ZXCVWtest
标题: 联想 昭阳100D [打印本页]
作者: 永坤    时间: 2011-10-11 19:39
标题: 联想 昭阳100D
  今天接了一台联想昭阳  100D的笔记本  ,是同行那过来的   说是装不进系统 。我那过来装系统发现有时候还不显示。于是就插了下内存,好了可以开机。于是准备装系统可是 又没显了  。那是款集成显卡的机器 于是哦就压了下北桥,电流一下就上来显示了  。于是就判断是北桥问题 ,把北桥加焊了一次还是一样的 。我怀疑是芯片坏了,于是换了一个芯片,单板点了两次都能显示,于是就把他装起来,谁知道又不行了 。和原来是一样的  。我又换了个CPU,又可以显示了 ,试了几次还是一样的 。我又加焊了一下CPU供电芯片。好了一会儿。装起来开了几次又不行了 ,还换了内存。真不知道怎么办了  。那位高手遇到过,麻烦你帮一下我 ,谢谢。
