标题: 求助精英915GV-M5主板不跑马 [打印本页]
作者: 234818582    时间: 2011-10-11 19:02
无报警声,各项供电正常,复位正常,南北桥加焊CPU底座加焊无效果,晶振换过,BIOS刷过,无思路了,求高手指点
作者: hyy5124    时间: 2011-10-11 19:16
如果大部分条件正常,IO换过的话,可能是南桥哦,机率虽然不大,但是有条件可以试试看咯、有时候时钟也会的、还有看看是不是BIOS座子的问题,这个常常被忽略了。
作者: hyy5124    时间: 2011-10-11 19:17
可以直接把BIOS芯片直接焊接到主板上、
作者: 234818582    时间: 2011-10-11 19:20
试试看看,谢谢了
作者: 234818582    时间: 2011-10-11 19:26
不行啊!!
作者: 大箫筱    时间: 2011-10-11 22:23
ads信号你测了吗
