标题: IBm 封胶 有啥办法不掉点 [打印本页]
作者: zhongxueming123    时间: 2011-10-11 18:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: suntaoran    时间: 2011-10-11 19:08
封胶好办 难办的是 灌胶的
作者: 豆腐刀    时间: 2011-10-11 19:13
你得把胶先除掉啊,温度按正常温度去作不会掉的
作者: 刘丽华    时间: 2011-10-11 19:28
前几天不是看到有人土炮做T60也得心应手吗?主要就是温度控制。
作者: 965610260    时间: 2011-10-11 19:36
    点胶的 先用风枪把胶吹掉   然后在做 没什么大问题 灌胶的  取下来就得看迩人品如何了  呵呵
作者: 296366935    时间: 2011-10-11 19:40
呵呵  现在新的胶还难些,今天做一台SL410无铅直接330 才取下来  呵呵  还好桥没挂 值球好了
作者: huangxin52    时间: 2011-10-11 19:48
灌胶的成功率不高。。。。。。前两天修个tcl的鸟机器。下面都开到295度了。。。灌胶北桥取下来掉点n多个。。。。。板子还有点变形。。。
作者: nyfdxww    时间: 2011-10-11 19:49
焊台温度调到200左右加热三次
第三次把温度调高在锡点融后取芯片
主板焊盘上的胶真接用烙铁烧焦去除
作者: 易游2011    时间: 2011-10-11 20:00
灌胶的确实有难度,我取灌胶的温度控制不好很容易爆桥,还有那个不要把那个风枪口抬的太高,那样温度下降的慢一点。
作者: pkz1988    时间: 2011-10-11 20:03
封胶的可以用风枪温度低点把胶去掉啊~要是灌胶的就要看温度控制得好才行了~本人实力不行~基本百分之三十的机率不掉点
作者: 小龙维修店    时间: 2011-10-11 20:08
封胶的用风枪加镊子把胶推掉,灌胶的么,学习那位牛人用土炮猛轰,呵呵~~~~
作者: wenxing    时间: 2011-10-11 21:39
用除胶液先注进芯片里面,放置一天,第二天,直接开BGA ,轻而意举的就可以下来
作者: 维修行当    时间: 2011-10-11 21:59
预热的时间要长一点大概10分钟温度135.上下都一样.融焊温度在上部243下部233时间95秒,在融焊时如看到芯片四周有焊珠出来后,可用镊子夹起来,记住一定要四周,否则掉点爱你没商量.
作者: 提高我    时间: 2011-10-11 22:10
我做灌胶没有怎么掉过点,你只要把温度调好了就不会掉点了。
作者: 飞宇达    时间: 2011-10-11 22:18
关键还是看温度及时间,低温200度烘两次,高温270烘一次就可以了
作者: !三娃!    时间: 2011-10-11 22:23
哎,上次R61I也是灌胶了,结果给弄砸了啊!掉点了啊!
作者: xiaobo    时间: 2011-10-11 22:37
到熔化温度了让它再过5秒钟迅速用单边镊子翘起四角,然后再取出,这样掉点得几率比较小,,都没拆过灌胶的,感觉封胶还好,,就是除胶要小心
作者: 王子的泪    时间: 2011-10-11 22:45
汗,还没有机会干过灌胶的呢,看着还挺不容易的
作者: 联邦快修    时间: 2011-10-11 22:55
打BGA油预热1-2次,让那个油渗入胶和焊盘之间,那样掉电的几率小点,一般不掉点。
作者: chen514177    时间: 2011-10-12 00:28
这是个细心活,慢点就可以了
