插上独立网卡后,独立声卡放音乐时就有杂音。。。。。
流清泉
2011-10-11 17:58
不放音乐时,一切正常,放时就有杂音和啸叫。拔掉网卡后就正常了。
在设备管理器里看没有软件冲突,两都都正常工作。
这是主板不好吗
补充内容 (2011-10-12 20:31):
解决了,换了一块声卡,没有杂音了,看来是干扰问题。
619474095
2011-10-11 18:13
LZ 这机子是不是SONY 的 是的话吧声卡上那条无线天线拔了就好了‘
pljcadslhd12
2011-10-11 18:19
重装驱动就解决了
xujun2009
2011-10-11 18:24
可能是信号有干扰。
流清泉
2011-10-11 18:47
我觉得也像干扰,我争取换个网卡或声卡看看
皮皮--电脑
2011-10-11 19:17
如果以上方法试后无效可以考虑换一下电源。
zjjr
2011-10-12 11:11
如果是台式机。你可以把声卡和网卡的插槽换下。
一般靠显卡的插槽优先级高。插声卡合适 , 这个问题在586那个年代遇到不少
xichuanlilei
2011-10-13 09:11
这样的问题还没遇到,不行就换usb网卡
陈恒义
2011-10-15 16:51
接触不好的缘故‘我遇到过啊
cxkjjlb
2011-10-15 16:54
如果你的pcl插槽多的话 可以把网卡和声卡分开间距安装 网卡会产生干扰
毛遂自荐
2011-10-16 08:03
另外再换一个插槽试一试吧。
