杂牌阳光主板供电短路 都拆光了还短路的
彭文豪
2011-10-11 17:55
杂牌阳光主板供电短路 都拆光了还短路的
杂牌阳光主板供电短路 都拆光了还短路的 我把场管 pwm控制芯片 全拆掉还短路 场管烧了 3个 还是不能开机 开机保护 拔开 12v 也还不能开机 包护掉了 求思路
不懂拒绝
2011-10-11 18:15
北桥也坏了吧
皮皮--电脑
2011-10-11 18:40
去掉显卡看开机跑什么码,如果正常就测测显卡核心
