查看: 1951|回复: 0
[主板维修]
M2N-MX SE PLUS CPU供电低至1.13V
发表于 2011-10-11 17:55:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手开机插P4头转一下就灭,不是保护的那种。测VTT没有供电,跑电路过一个882电阻到AS324这个芯片,882电阻一头有11.80V一头为0V。换个0欧有了1.25V。但这时的CPU电压只有1.13V,实测数据。U是AMD   4600+,求原因
