标题: 神舟优雅Q300S 升级 CPU 问题 [打印本页]
作者: 少说!!!多做    时间: 2011-10-11 17:36
神舟优雅Q300S
神舟 优雅 Q300S 主要性能CPU类型 AMD Sempron   最高主频 1.6GHz   前端总线 800MHz   迅驰技术 不支持   主板描述 SIS M760GX   内存大小 256MB   内存类型 DDR   神舟 优雅 Q300S 存储性能硬盘大小 40GB   光驱类型 康宝   神舟 优雅 Q300S 显示屏屏幕尺寸 13.3英寸   是否宽屏 是   屏幕描述 13.3"WXGA镜面宽屏液晶(1280*800)   神舟 优雅 Q300S 视频/音频显卡类型 集成显卡   神舟 优雅 Q300S 输入输出标准接口 1个DC-in直流电源输入/1个15Pin外接VGA输出/1个麦克风输入/1个音频输出/1个RJ45 LAN/1个RJ11调制解调器/1个PCMCIA插槽/1个四合一读卡器/1个MiniIEEE1394口/3个USB2.0口   神舟 优雅 Q300S 电能规格电池类型 11.1V 4400mAh锂电池   神舟 优雅 Q300S 基本特征笔记本重量 1890g   外形尺寸 316*224*31.9mm   外形设计 采用无卡扣吸合式机盖,告别传统挂钩式锁盖设计,带来翻盖手机般的感受   阳光橙、宝石蓝   神舟 优雅 Q300S 其他特性上市日期 2005   产品类型 家用
换的是    :  754平台 35W低功耗 超级64位炫龙 1M Turion 64 ML-34
AMD Turion64 ML34 炫龙详细参数
 主要参数
  型号  Turion64 ML34  接口类型  Socket 754
  核心类型  Lancaster
  生产工艺  0.09um
  核心电压  1.2V 。
  主频  1.8GHz
  外频  外频 200MHz
  倍频  9X
  一级缓存  L1 128K
  二级缓存  L2 1024 K
  前端总线  前端总线 800MHz
  HyperTransport总线技术  支持 HyperTransport总线技术
 功能参数
  64位处理器  是
 其它参数
  包装  散装
现在是能开机进bios 可以认出CPU ,但过了BIOS 就花屏死机· 无法下一步
作者: 少说!!!多做    时间: 2011-10-11 17:40
作者: 少说!!!多做    时间: 2011-10-11 20:42
老师傅们给点意见
是不是要刷BIOS
那能下~
作者: 少说!!!多做    时间: 2011-10-14 07:55
自己顶{:soso_e109:}
来个帮帮呀~
