标题: 联想昭阳E280S电池不能充电!!! [打印本页]
作者: 天涯草    时间: 2011-10-11 17:26
       有台 联想昭阳E280S电池不能充电,但是电池可以开机(电池是好的)电源开机正常,我换了MAX1772芯片还是不行,后来发现电池接口那个MOS管的G极电压有27V,感觉是不是偏高了啊,经过一番跑线路这个G极与隔离保护电路MOS管的G极相连电压也是27V,但是不知道这个电压为什么会有这么高,也不知道还与那个元器件相连,修到这没思路了,请求高手指点指点!!!!!
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-10-11 17:51
你对电路图纸熟悉吗?如果对电路图纸都不能分析哪些元件怎么工作的,当然这个就不好解决了~~~
要不你上个图纸上来,圈出来,让大家帮你分析下也好
