标题: HP CQ40插无线网卡喇叭就没声音 [打印本页]
作者: mayangxm    时间: 2011-10-11 17:25
HP CQ40插无线网卡喇叭就没声音,,耳机正常,拔了无线网卡就正常,,,插上无线网卡,,没声音但是网卡
又能正常使用,,无线网卡换了。也一样,,求高手?
作者: 王献    时间: 2011-10-11 17:27
喇叭线改改试下
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-10-11 17:48
打喇叭对地阻值,测量下,是不是和无线网卡之间有连线了,或者干扰了
作者: mingpinghua526    时间: 2011-10-11 17:55
这个要看电路图,应该网卡干扰了导致声卡无声音
作者: 小妖修修    时间: 2011-10-11 17:57
{:soso_e103:}绕口令啊  给我看晕了呢
作者: fixithub    时间: 2011-10-11 18:34
把桥做了吧!AMD IGP就是这样的,看开点!
作者: 吾本峰狂    时间: 2011-10-11 18:42
这个机器问题是很多,先刷个Bios试试吧
作者: a429194238    时间: 2011-10-11 22:49
中间是不是串线了?把其中一个的电压从其他地方拉是不是可以解决?回答我谢谢
作者: mayangxm    时间: 2011-10-12 09:53
没有串我试过正常。
作者: mayangxm    时间: 2011-10-12 09:55
做南桥,,确定不哦。?
作者: 提高我    时间: 2011-10-12 10:01
是不是无线模块有问题啊
作者: xiaobo    时间: 2011-10-12 10:03
同意楼上说发先刷BIOS,,不过做桥还得谨慎呀,,,
作者: 645193900    时间: 2011-10-12 10:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lianhuizhen    时间: 2011-10-12 10:13
看下功放和无线网卡有没共用的电源,有的话可能是它引起的。
作者: a429194238    时间: 2011-10-12 10:21
求结果求结果 你试过把其中一个电压从其他地方拉吗
作者: mayangxm    时间: 2011-10-12 10:26
你指的哪个电压啊。
作者: mayangxm    时间: 2011-10-12 10:27
功放忒片。一插无线网卡,,EC-MUTE就被拉低。。这个信号是IO发过来的。
作者: a429194238    时间: 2011-10-12 10:35
mayangxm 发表于 2011-10-12 10:26
你指的哪个电压啊。
缺5V从USB飞 缺3V从IO飞? 试试能行不
作者: fixithub    时间: 2011-10-12 10:36
mayangxm 发表于 2011-10-12 09:55
做南桥,,确定不哦。?
不是南桥,是北桥集成。
作者: mayangxm    时间: 2011-10-12 10:38
fixithub 发表于 2011-10-12 10:36
不是南桥,是北桥集成。
我这个又没集成。。是独立的。
作者: mayangxm    时间: 2011-10-12 10:39
飞了。。我插耳机不就没声音了
作者: yayanidetou    时间: 2011-10-12 10:50
17喽的朋友说中要害就是这个引起的可能,根据现象差问题,静音控制跟无线网卡那边冲突了可能,往哪个方向查
作者: 290999080    时间: 2011-10-12 11:19
这个问题挺难呀!bios先刷下还是比较明智的
作者: mayangxm    时间: 2011-10-12 11:55
,,我飞了一个3。3给EC-MUTE,就好了。。谢谢各位了。。具体怎么拉低的我个人觉得可能是IO有点点问提吧。。
作者: a429194238    时间: 2011-10-12 11:56
系统做过吗 耳机没声音还是喇叭没声音 插上网卡 把喇叭的3伏电压从IO接可以吗?把喇叭插上把网卡的电压从其他地方接,试过可以吗,没有图纸不知道电压脚夹不夹信号 不带信号应该可以的吧?一步步来
作者: 暧昧格式化    时间: 2011-10-12 22:08
刷BIOS 看看啊 !!  BIOS 可能性蛮大
作者: fixithub    时间: 2011-10-13 11:40
mayangxm 发表于 2011-10-12 10:38
我这个又没集成。。是独立的。
你的是CQ40什么系列?AMD还是Intel,请说明,谢谢!
作者: 1064643106    时间: 2011-10-13 11:55
,,我飞了一个3。3给EC-MUTE,就 ...
是一个门电路搞的鬼吧 他是跟耳机接口在一起的 看下是不是哦
