ZXCVWtest
标题: UP6103SB可以代换吗? [打印本页]
作者: cjm不语    时间: 2011-10-11 17:05
标题: UP6103SB可以代换吗?
  今天同事修到一块主板,V星的MS-7528 1.0
  检测发现,不跑码,没有复位。用万用表测量发现,cpu附近的mos管没有控制,内存电压控制也没有。
  现在怀疑是主电源管理芯片的问题,加焊以后故障依旧,并且我们这没有相同的型号去换。
      求助各位,维修思路是否正确,还有就是有没有什么其他型号的电源管理芯片是可以和它代换的。
             小弟在此先行谢过了!!!{:3_64:}
作者: cjm不语    时间: 2011-10-13 11:16
帖子怎么沉了啊?
我的问题还没有解决,求助啊!!!!!
作者: 锕澤    时间: 2011-11-7 00:17
此到现在我还找不到可以代换的
作者: ltc7311    时间: 2011-11-7 20:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wzj2011    时间: 2011-11-10 21:27
维修次序弄反了吧,要先修内存供电呀。。。。。。。。。。。
作者: 英思    时间: 2012-3-29 11:16
楼主有无找到代换的了???
作者: chengchunxin    时间: 2012-9-6 11:36
那么多种就没一种能代换的?
作者: 同益科技    时间: 2016-12-25 11:30
有代换的没啊
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-25 15:22
同益科技 发表于 2016-12-25 11:30
有代换的没啊
这个你可以按PDF对应脚
RT9214好像可以换吧
3脚好像要接地
忘记了
最好是原件带环
有代换的没啊
这个你可以按PDF对应脚
RT9214好像可以换吧
3脚好像要接地
忘记了
最好是原件带环
