HP6515B AMD 8脚BIOS CS 无波形 2 5 6 无波形 无电压,
fm13962261
2011-10-11 17:03
请教下大家, 6515B 无SPI_S0 2脚 5脚SPI_SI 6脚SPI_CLK 均无电压 ,无波形 是不是南桥挂了 ,当然BIOS供电肯定有的,2 5 6也无短路
fm13962261
2011-10-11 18:08
唉都是看看 飘过。。现在论坛好像不火爆了
fm13962261
2011-10-11 20:33
NND的阻值正常,但是没波形,没电压。又是挂南桥的 ,不是缺电压 就是南桥坏。我 在想 是不是,南桥和北桥,通讯没完成,才会这样呢
a429194238
2011-10-11 22:19
有人回答吗我想知道
371833131
2011-10-11 22:44
是不走码吧。查CPU的工作条件。
fm13962261
2011-10-12 14:51
有人在不 南桥北桥都换了 还是一样。。。NND 南北桥通讯电压都正常
