ZXCVWtest
标题: 求救 ga-m25l-s3 [打印本页]
作者: 97vs98    时间: 2011-10-11 16:32
标题: 求救 ga-m25l-s3
      一块 ga-m25l-s3    不跑马。。全板电压正常  全板时钟复位也正常。、串口芯片也去了 。网卡声卡也去了。。io也换了   bios也刷了  桥也加了。cpu到桥的数据线。地址线。打值都正常。。cpu   换了好几块了。。还有什么会导致不跑马啊?
作者: 邹强    时间: 2011-10-11 16:51
看看CPURST有没有
作者: ll952393094    时间: 2011-10-11 17:11
都查了,不行就 扔了吧!    我这里还有一块,跟你是一样的故障,是三代的板子,用二代的CPU不支持,过几天搞个CPU再试试。
作者: 97vs98    时间: 2011-10-11 17:12
邹强 发表于 2011-10-11 16:51
看看CPURST有没有
有的。。1.8V 应该正常。吧 。
作者: hyy5124    时间: 2011-10-11 19:11
换一个低一点的CPU看看、或者需不需要看看桥、
作者: 华富    时间: 2011-10-11 19:41
考虑下CPU底座,PCB有没有断线
作者: 97vs98    时间: 2011-10-12 19:09
华富 发表于 2011-10-11 19:41
考虑下CPU底座,PCB有没有断线
这些也都检查过了  也正常的。
作者: 97vs98    时间: 2011-10-12 19:10
已经换了好几块了。。最低的都换上去了。。
作者: 江琳    时间: 2011-10-12 19:59
最讨厌这样的了,我的两块MS7529跑EO 刷了好多BIOS不行
作者: 伤不起    时间: 2011-10-12 20:44
不好弄      只能换cpu       多换个     有的不认cpu
作者: cxkjjlb    时间: 2011-10-12 20:47
我前天修了一块  故障一样  打AD地址线的阻值和好板对照  有两根空脚  跑到桥里  加焊依旧   估计桥坏了  或者植球能好吧  我就没修了
作者: 同达网络    时间: 2011-10-12 22:05
怎么没见你说CPU_PG ? 有示波器的话开机瞬间打打BIOS片选
作者: 黄柳    时间: 2011-10-12 22:14
那可能是桥的问题了
作者: 王明建    时间: 2011-11-2 11:08
有可能是乔的问题`
