为什么IBM笔记本不插BIOS电池,它就通电自动开机呢?
明通
2011-10-11 16:07
为什么IBM笔记本不插BIOS电池,它就通电自动开机呢?具体这是如何工作的,信号是如何转换启动的,如何检测的,有高手没有知道,指点下!谢谢了
我记着我隐忍
2011-10-11 16:16
如果你一定要搞懂 那就等待高人吧 高人难觅 你就这样安慰自己:我们毕竟不是搞研发的 我们维修的宗旨是机器能修的能用 客户能接受 我们收钱就好了。。。
任我行成功
2011-10-11 16:16
是这样的.IBM就这样设计的电路
明通
2011-10-11 16:17
关键是我搞懂这个之后就能给客户做一个特殊的业务 赚点钱啊 没有搞懂就做不出来啊
[VIP7
2011-10-11 16:23
说出来也没事呀!!!
290999080
2011-10-11 16:26
很多都是这样的,没有bios、电池 首次+电 就会自动加电
lr2224
2011-10-11 16:37
这个啊 我倒是觉得挺方便的 dell hp 的机器修显卡 自动上电多方便 还不用接开关的不是{:soso_e195:}
我记着我隐忍
2011-10-11 16:45
我记着我隐忍 发表于 2011-10-11 16:16
如果你一定要搞懂 那就等待高人吧 高人难觅 你就这样安慰自己:我们毕竟不是搞研发的 我们维修的宗旨是机器 ...
那还烦请小松维修 给楼主讲讲 怎么样改一下电路 让IBM 不上电池的话 不会自动开机
我记着我隐忍
2011-10-11 16:48
IBM 的机器都是这样的 楼主是知道的 楼主想知道的是如何去改下这电路 使其不这样 。。。反正我是不知道怎么改 小松维修兄 振振有词 我想应该有办法 楼主可以请教请教
645193900
2011-10-11 17:23
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
378776233
2011-10-11 23:02
不知道为什么可能是方便维修吧,不用插键盘就能开机
明通
2011-10-12 13:04
改造thinkpad笔记本 定时开机 谁可以?
无边思绪
2011-10-12 13:37
这个要修改BIOS,超出了做维修的能力。用远程启动可能靠谱点
直接点
2011-10-12 14:02
因为要确定GPIO引脚的定义
