dell1200诡异掉电
竹之恋
2011-10-11 16:05
dell1200诡异掉电
机器接到开机滚动条滚玩后掉电 拆开看了之后 CPU下面有可和东芝L系列一样的NEC电容 弄掉换6个330的电容 故障依旧 然后想到进滚动条滚玩后掉电 就做了个系统 做的过程中没掉电 但解压的过程很快3分钟不到就解压完了 不知道是不是驱动没装上?解压完重启后现象依旧 温度问题可以排除 这是集成的板子 大家觉得是南桥OR北桥OR其他?小弟先感谢一下!
竹之恋
2011-10-11 16:07
在线等
哈哈
竹之恋
2011-10-11 16:38
怎么都 没人的
小松维修
2011-10-11 16:38
有可能是 电容不够 这是很有可能的 看看cpu后面还有没有空位置 在加 4个 或者6个 试试 以前修过 宏基的 就是这样 加了 10个左右才好
竹之恋
2011-10-11 16:48
但是我装系统过程中都不掉的的 我试试吧
竹之恋
2011-10-11 17:17
又加了两个还是一样
王志佳
2011-10-11 17:23
打下波型看哪路电压不稳定,,或者加焊下CPU的供电芯片试试
竹之恋
2011-10-12 09:44
加焊了 不行 我认为可能是桥问题 因为在装系统的时候 那些驱动包解压的很快应该没解压各个设备的驱动 老板不在我也不好擅作主张 因为客户拿来还可以亮的
竹之恋
2011-10-12 17:10
南北桥都做了居然还不OK 我晕
李戴辰
2011-10-12 18:30
测下元器件有没有不良的。
竹之恋
2011-10-15 13:12
唉。。。命运如此玩弄人 此机已好!之前我都是裸板外接测试的 之后我接上本屏就ok了 晕
王子的泪
2011-10-17 21:47
呵呵,肯定是裸奔的时候,有些原件没做好散热~
回音哥
2014-11-14 20:20
散热铁没打好,或者加多加多电容试试
问路寻到
2014-11-14 20:31
什么意思? 外接就掉电?
