查看: 1836|回复: 0
[内存维修]
SPD定义
发表于 2008-5-10 14:16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
比较重要的是以下几个字节:
1.0x09-0x0A
       0x09决定内存的最高频率,0x50代表的是DDR400,0x60代表的DDR333,如果DDR333的内存条经过软改证明可以稳定超到DDR400,也可以把DDR333的笔记本本内存直接硬改SPD参数变为DDR400内存。0A可以参照kinamax的来改,也可以不改。
2.0x12
       决定内存支持几个cl,如果是两个,即2.0,2.5,则为0C,如果是三个,即2.0,2.5,3.0,则为1C。
3.0x17-0x18
       确定第二高的频率是133还是167,如果是133,则为75,75,如果是167,则为60,70
4.0x19-0x1A
       第三高的频率,如果0x12只设定支持两个cl,则此两个字节设为0.
5.0x3F
       此字节之前的63(十进制)个字节的校验和,这个字节是由前63个字节决定的,每次改完前63个字节的参数后,都必须用thaiphoon burner校验一下这个字节。
6.0x40-0x47
       厂商代码(manufacturer JEDEC ID Code),有的厂商长,有的厂商短,只有一个字节,金士顿是0x7F98,现代是0xAD,三星是0xCE,海盗船(Corsair)是0x7F7F9E,英飞凌(infineon)是0xC1。
7.0x5D
       年份,如06年是0x06.
8.0x5E
      周数,如第44(十进制)周是0x2C(16进制).
9.0x1B、0x1C、0x1D
     决定tRP,tRRD,tRCD。
