标题: 长城液晶显示器通电,开关亮,黑屏没显示! [打印本页]
作者: fangchen    时间: 2011-10-11 13:08
我这有一台长城的液晶显示器,通电,开关也亮!开关有3.3V   就是屏没反映,点屏屏也正常,!!
作者: dbw2174    时间: 2011-10-11 13:45
所有显示器得通病是高压部分的问题
作者: 走天涯    时间: 2011-10-11 13:54
开关是绿灯还是黄灯
作者: tanchangzhou    时间: 2011-10-11 13:56
高压的问题居多,再来就是灯管问题!
作者: fangchen    时间: 2011-10-11 14:07
开关是蓝灯
作者: 诚源电脑    时间: 2011-10-11 14:18
看下12V有没有到高压
作者: goobuck    时间: 2011-10-11 14:27
绝对是高压有问题啦。直接换高压板,如果有时间的话也可以自己去查下高压部分。一般来说电容,开关管坏。还有可能就是短路。
作者: 王彪    时间: 2011-10-11 14:54
goobuck 发表于 2011-10-11 14:27
绝对是高压有问题啦。直接换高压板,如果有时间的话也可以自己去查下高压部分。一般来说电容,开关管坏。还 ...
额 冒昧的问一句  高压部分有开关管么
作者: bhmsnjm    时间: 2011-10-11 15:08
点屏正常,应该是高压部分
作者: ptwmpazdm    时间: 2011-10-11 15:12
不是高压部分,就是灯管,这种问题最多
作者: wxfy    时间: 2011-10-11 15:29
看看高压板
作者: 张化    时间: 2011-10-11 15:37
高压啊,直接代用高压板 不就知道了
