刚接一台 HEDY H72F显示器
tyguaike
2008-5-10 14:16
刚接一台 HEDY H72F显示器
刚接一台 HEDY H72F显示器 还没检测,放上来大家分析分析
故障现像:黑屏,有高压声,
修过,只另一公司技术员说调高加速极可看到中间一方形区域有白色出现。
现在公布测试数据,
1,没有高压,哪只是继电器的声音(真怀颖哪个技工),
2,没有行振,行管B基无负压,行推行变压器两端没有压降。行振荡过来电压为12V
行振荡芯片TDA4856,好久没修CRT这个芯片没整过,
这里有介结方法
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... p;highlight=tda4856
这个芯片有总线,VCC 12V 18脚I2C总线时钟输入 44.5v 19脚数据总线1.2v
10脚VCC 端没有电流
现在发现CPU电路板比较脏,现在先洗一下这部份电路。
等者看哦。
洗了也是一样,现在都不知道咋办了
没配件换来测试所以没有修好这台机,
秋风夕阳
2008-5-10 14:35
不给出测出的数据怎么给你分析啊,机子又不是在我面前
tyguaike
2008-5-10 15:29
刚修改了部分参数.具体看顶楼.
文文他爹
2008-5-10 17:48
接个灯泡吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
午夜梦回
2008-5-10 18:00
用万用表测量行管BE极在开机时有无激励。
若有激励且马上消失,估计是包有问题了。
跻身主板界
2009-5-23 16:06
这个显示器 采用CPU触发!!我也在弄 关机也管不掉
