标题: 主板开机无显示的几个处理方法 [打印本页]
作者: mzsltyt    时间: 2011-10-11 13:04
标题: 主板开机无显示的几个处理方法
  电脑开机无显示,首先我们要检查的就是是BIOS。主板的BIOS中储存着重要的硬件数据,同时BIOS也是主板中比较脆弱的部分,极易受到破坏,一旦受损就会导致系统无法运行,出现此类故障一般是因为主板BIOS被CIH病毒破坏造成(当然也不排除主板本身故障导致系统无法运行。)。一般BIOS被病毒破坏后硬盘里的数据将全部丢失,所以我们可以通过检测硬盘数据是否完好来判断BIOS是否被破坏,如果硬盘数据完好无损,那么还有三种原因会造成开机无显示的现象:
  1. 因为主板扩展槽或扩展卡有问题,导致插上诸如声卡等扩展卡后主板没有响应而无显示。
  2. 免跳线主板在CMOS里设置的CPU频率不对,也可能会引发不显示故障,对此,只要清除CMOS即可予以解决。清除CMOS的跳线一般在主板的锂电池附近,其默认位置一般为1、2短路,只要将其改跳为2、3短路几秒种即可解决问题,对于以前的老主板如若用户找不到该跳线,只要将电池取下,待开机显示进入CMOS设置后再关机,将电池上上去亦达到CMOS放电之目的。
  3. 主板无法识别内存、内存损坏或者内存不匹配也会导致开机无显示的故障。某些老的主板比较挑剔内存,一旦插上主板无法识别的内存,主板就无法启动,甚至某些主板不给你任何故障提示(鸣叫)。当然也有的时候为了扩充内存以提高系统性能,结果插上不同品牌、类型的内存同样会导致此类故障的出现,因此在检修时,应多加注意。
  对于主板BIOS被破坏的故障,我们可以插上ISA显卡看有无显示(如有提示,可按提示步骤操作即可。),倘若没有开机画面,你可以自己做一张自动更新BIOS的软盘,重新刷新BIOS,但有的主板BIOS被破坏后,软驱根本就不工作,此时,可尝试用热插拔法加以解决(我曾经尝试过,只要BIOS相同,在同级别的主板中都可以成功烧录。)。但采用热插拔除需要相同的BIOS外还可能会导致主板部分元件损坏,所以可靠的方法是用写码器将BIOS更新文件写入BIOS里面(可找有此服务的电脑商解决比较安全)。
作者: 木易老人    时间: 2011-10-11 13:27
{:soso_e121:}
作者: bhmsnjm    时间: 2011-10-11 14:52
谢谢楼主,学习了。{:soso_e179:}
作者: 申贵帆    时间: 2011-10-11 16:25
你不感觉 你是在那里 复制的 吗 还软驱 都啥子 年代了
作者: 张1501    时间: 2011-10-11 17:27
学习了呵呵
作者: xujun2009    时间: 2011-10-11 18:26
   哎,方法老了点,不过还可以用啊
作者: ainitkeji    时间: 2011-10-11 20:01
学习了 讲得很详细
作者: 冶睢    时间: 2011-10-11 21:22
很眼熟,说的很浅,除了BIOS是一个原因外,很多原因没有说到
作者: 小菜鸟学维修    时间: 2011-10-11 21:25
谢谢你,学习了
作者: tjplovewxx    时间: 2011-10-11 22:14
新手 我看看先学习了
作者: ysd123456    时间: 2011-10-12 13:44
没说全,不能开机不只这一个因素吧。
作者: liu409178012    时间: 2011-10-12 14:21
跟进学习,楼主说得不是很全面
作者: s200002    时间: 2011-10-13 12:47
受教了~~{:soso_e179:}
作者: 最初的梦想    时间: 2011-10-13 23:45
很详细,学习了!
作者: tsmn    时间: 2011-10-14 09:27
谢谢楼主学习。
作者: chouwanqing    时间: 2012-5-9 20:52
方法是不错..可是..去哪找ISA显卡?不知道古玩店有没..
作者: gang1102598613    时间: 2012-5-9 21:06
没意思。。。。
作者: cka700    时间: 2012-6-20 17:10
老了,不实用!
作者: 玉田鼎峰    时间: 2015-4-17 17:24
谢谢分享
作者: 会员1000210    时间: 2015-4-20 19:46
ISA  gongdi  电压 供电问题
作者: bao766721076    时间: 2015-4-21 13:07
学习了,感谢楼主。
