請教可調電源問題
jack007
2011-10-11 12:58
請教可調電源問題
請教可調電源問題,常看到說電流3次跳變,請問是用數位可調電源嗎?如果用類比可調電源要如何看?
chenxiaohua
2011-10-11 13:20
各型号笔记本上电的电流都不相同,大概分不三步:开机-检CPU+北桥-检内存显卡
各上电检测过程都是电流从低到高,正常显示之后可以看到电流有0.2-0.4之间的跳变
如果档在某一电流处没有跳可以判断出大概某个部件有问题
chenxiaohua
2011-10-11 13:22
看得多了,不教自通
zhumiaosg
2011-10-11 15:58
什么是類比可調電源
290999080
2011-10-11 16:39
这个 你自己多看看 能亮的机器 ,看得多了 自己就应该能有理解了
jack007
2011-10-11 17:42
感謝感謝感謝感謝
a429194238
2011-10-11 23:24
什么是类比电源?
