ZXCVWtest
优派E96F+行幅过宽 问题
天涯侠客
2011-10-11 11:39
优派E96F+行幅过宽 问题
优派E96F+行幅过宽 开始问题是 降压管坏了 和行管坏了 我以开始以为是高压包坏 连高压包一起换了 现在可以点亮 就是行幅 过宽 不能调 好像没失真 阻尼二极管是好的 换过一样的 这机器的行幅调整管是630的 也换过 一样 就是行幅调整管的D级只有3V 好像就是这个位置不对吧 正常应该是10几V吗 高手进看下
dfq5201314dfq
2011-10-11 11:56
阻尼二极管 是不是坏了
天涯侠客
2011-10-11 14:05
不是说过了 阻尼二极管换过了 还是一样的 对了 我刚刚看过一贴子 说IRF630M 有代换TIP122好的 呵呵 我到也想试试
dcdzzz
2011-10-11 15:10
D408这双阻逆二极管有没有不良,Q406(行宽管)有没有问题? 如果没有问题,把Q406取下看看是什么 现象。
天涯侠客
2011-10-11 16:06
Q406行幅调整管取下也是2V多 一样的 换过S校正电容 阻尼二极管 校正电路上的630全部都换过了 还是电压上不来 正常是几V呀 20-40V吗?
天涯侠客
2011-10-11 16:08
会不会是我换上去的高压包的问题呢 ?高压包会不会引起校正电路问题的
dcdzzz
2011-10-11 16:57
换的高压包是同型号的吗?C419和C412检查了没有?
至于行宽管的D级电压是多少,不同的机子,这儿的电压是不一样的,但是应该要随管宽的调整变化的.
天涯侠客
2011-10-12 09:59
楼上说的时C419 和C422吧???都差不多大小的 换过了
天涯侠客
2011-10-12 10:25
我就想问下 换上去的高压包会不会引起宽屏 型号是一样的 但我买的新高压包貌似上面写的型号很简单的 不知道会不会是不匹配什么的
天涯侠客
2011-10-12 16:34
我想要这个显示器的 PDF 不知道哪个兄弟有 在此谢过
dxz3630563
2011-10-12 16:50
你看一下DM1500或者换一个,样子和630一样
wentian50942
2011-10-13 00:20
行幅宽,不是单单的输出级问题。先检查是否可调行幅,如不可调,在行激励级检查、大概方向是 电源、电容..
dcdzzz
2011-10-13 14:17
的
我有ViewSonic_E96f+SB-1电路图,我这是单片的是SAA4849,不知道与你的是不是一样的.
天涯侠客
2011-10-15 10:16
我修好了 原来可能是降压管坏了以后 把后面电路上有个二极管和电阻烧坏了 我换了后就好了
zhangmintao2008
2011-10-29 11:41
换D级对地有一个点解电容或者是无极性的电容,容易坏,不容易被察觉。一般换了就能好
