IBM T22更换电源IC ADP3421/3410后问题
信诚
2008-5-10 13:30
手上有一台IBMT22本本,客户反应为不定时死机,有时开机刚出IBM LOGO也会死机,以是更换ADP3421/3410,换好后接好电池开机,怪了按下开关键只硬盘灯亮下就没有反应了,加焊过也不行。求解。急。。。(后来我再换了一个MAX1632就好了,摸它烫手)
沁园春雪
2008-5-10 13:53
再换一块ADSP3421或换回原块,看故障是否如前,再大面积补焊
信诚
2008-5-10 14:07
回复 #2 沁园春雪 的帖子
我换回原来的两个也不行了,同样是按开关硬盘灯闪一下就没反应了。
大修
2008-5-10 19:17
这么说要坏三芯片,我遇到过一次,换3421和 3410没好,但一开就灭的故障倒是没有了,cpu供电只有0.8V
温暖你心
2008-5-12 22:17
1632损坏 不能带负载的原因
