DELL 1525集显两个指示灯闪
sbsl
2011-10-11 11:27
DELL 1525集显两个指示灯闪
DELL 1525集显两个指示灯闪,集显的板子,电流上到0.70,后面的两个灯狂闪,插不插内存都这样闪。不知道哪位高手遇到过这种现象。
王志佳
2011-10-11 11:31
如果是AMD芯片组的话,可以换下COMS电池试一下
740951569
2011-10-11 11:35
用热风枪吹吹集显看看吧
sbsl
2011-10-11 11:37
是INTEL芯片组
sbsl
2011-10-11 11:51
我刚刷过了BIOS,故障还是一样,看来不是BIOS问题,还是后面两个灯狂闪。
邹强
2011-10-11 11:52
应该是电压不全
sbsl
2011-10-11 11:55
我测了一下内存的工作条件和阻值都正常的。
sbsl
2011-10-12 21:57
可有朋友遇到过这种现象
后悔无情泪
2011-10-12 22:10
应该是没有检测到内存。。。。看CPU有没有工作。。。一步一步查。。内存供电。。
学修本
2011-10-12 22:23
应该是有CPURST#不跑码吧?
上次有一台,换了北桥不行,板便宜就不想搞了,换板了。换下的板还在我这,有空研究研究。
长治笔记本维修
2011-10-12 23:11
011 系内存相关问题。LZ绕着内存查问题吧
sbsl
2011-10-12 23:28
CPU复位工作条件都正常
龙少恒良
2011-10-13 00:17
不过内存呀
倚诚笔记本
2011-11-5 22:53
楼主修好没有?我的原来是花屏换965GM北桥后,也是开机内存两灯闪,一开机就闪,感觉是认不到内存。
内存的供电,参考电压,数据线,地址线都测了,没事。这板还算厚的,做桥时用的温度也比较合适,但就是出了这个情况,真搞不懂。
sbsl
2011-11-6 15:17
内存的 ...
没有修好,客户后来等的太及就拿走了。
