标题: 联想G430 LCD屏更换后怪现象 [打印本页]
作者: eser120    时间: 2011-10-11 11:21
今天给客户更换了一个联想G430 LCD(奇美N141I3-L02)的屏,故障为白屏有竖的暗线,换上京东方HT411WXB-100的屏后开始出现黑、白、红、绿、蓝、满屏循环变色,屏的U1\U2芯片都更换过,现象依旧,请高手指教。
注:更换过LG和三星的屏是黑屏,屏线拍查过,没有问题。
作者: ptwmpazdm    时间: 2011-10-11 15:56
外接调一下子BIOS看一下子,不行就是屏本可能有问题!
作者: junboydang    时间: 2011-10-11 16:22
这可能是屏的马片导致,程序不兼容!
作者: 章华彬    时间: 2011-10-11 16:42
估计还是用不来的。最好用原来的屏。。。
作者: eser120    时间: 2011-10-13 14:37
用别的机子测试了客户的屏是好的  证明了不是屏的问题 屏线也更换了也是是那样 显卡芯片也换了 还是不行 请高手指点
作者: eser120    时间: 2011-10-13 14:39
作者: 一条河    时间: 2011-10-13 21:52
我觉的还是主板有问题,换的显卡是好的吗
作者: 逸代枭侯    时间: 2011-10-13 21:57
外接显示器,是不是也是这个样子呢?
