标题: 450V 100UF 电容鼓了! [打印本页]
作者: psuihc    时间: 2011-10-11 11:19
450V 100UF 电容鼓了!我手里有两个400V 120UF 可以用不!
作者: 维修公司    时间: 2011-10-11 11:22
如果是220交流电的整流,那完全可以的,如果用于其它地方,那还要考虑耐压值是不是小了
作者: 逸代枭侯    时间: 2011-10-11 11:32
220伏交流    整流滤波的大电容是可以代换的
作者: 一民    时间: 2011-10-11 11:52
220v整流后整流电压是300v左右。如果是PFC电路电压是380v。400v的就耐压有点低了,
作者: yyccdd    时间: 2011-10-11 14:28
楼主是用在什么地方的,楼上讲的是对的
作者: bhmsnjm    时间: 2011-10-11 15:18
可以可以,整流输出都是300V左右
作者: 965610260    时间: 2011-10-11 15:51
  只要电压不低于450  是可以用的   !!!!
