标题: ati显卡比nvidIA显卡难焊?成功率不高? [打印本页]
作者: 新技电脑    时间: 2011-10-11 11:11
nv显卡,基本上很难失败,
但是ati显卡从以前带显存的,到现在hd3470什么的,失败率很高,你们呢?
这是什么原因?
作者: 740951569    时间: 2011-10-11 11:14
我感觉一样的,成功率也很高的
作者: 闲人小猩    时间: 2011-10-11 11:24
可能还没找到手感吧 温度方面
作者: 直接点    时间: 2011-10-11 11:25
个人感觉N卡是比A卡好焊
作者: 王志佳    时间: 2011-10-11 11:26
做之前先烤一下,效果会比较好一点,成功率也会高一点的
作者: firzh    时间: 2011-10-11 11:28
我个人觉得BGA达到那个技术,什么都一样。
作者: 零度潜伏    时间: 2011-10-11 11:34
n卡板基厚,a卡芯片薄一些,上无铅温度,要求更严格,不行重植成有铅的成功率高些。
作者: 蔚蓝技术中心    时间: 2011-10-11 11:36
都是机器还  要什么BGA技术   熟练了就行  都差不多
作者: zhumiaosg    时间: 2011-10-11 11:41
温度才是重点
作者: 玉面毒郎    时间: 2011-10-11 11:53
从来没做过bga 来瞧瞧
作者: 赵晓博    时间: 2011-10-11 12:20
都一样  只是有黑胶的取下来时不太好拿掉
作者: 新技电脑    时间: 2011-10-11 12:37
zhumiaosg 发表于 2011-10-11 11:41
温度才是重点
温度需要如何变化呢?
作者: 高胜    时间: 2011-10-11 12:42
A卡重置加焊是有点风险的。A卡薄很容易就吹挂了温度难控制。不知道楼上几个NB哥们都是怎么弄的。
作者: 无边思绪    时间: 2011-10-11 12:45
下加热打高一点 上加热打低一点
作者: 我是刚来的    时间: 2011-10-11 14:22
A卡较薄,没N卡这么耐高温,无边大师正解,采取上温度低,下温度高的方法,一般不会挂
作者: 华翔科技    时间: 2011-10-11 14:49
做之前先用烤箱烤一下,再照无边超版的做,下边也不要加太多,我一般加5-10度
作者: 求实笔记本维修    时间: 2011-10-11 15:02
是啊我做N卡坏的很少,但A卡就偶尔会坏的
作者: XUNWEIREN    时间: 2011-10-11 15:04
我也有同感  上次一个F8V 的显卡我都失败了 还吹坏了2个芯片  都怀疑自己做BGA 的水平了
作者: 赵伟超    时间: 2011-10-11 15:17
N卡是比A卡好焊
作者: zhumiaosg    时间: 2011-10-11 15:48
温度才是重点
A卡薄,温度比N卡低5到10度应该可以
作者: 任我行成功    时间: 2011-10-11 15:52
兄弟们同感啊.A卡我老失败啊.
作者: 广州忆修科技    时间: 2011-10-11 15:53
买A卡我都是买全新无铅的,有人说要重植有铅,个人觉得没必要,只要温度掌握好,都是百分百成功
作者: 易修维捷    时间: 2011-10-11 15:53
确实不如nv好焊接
作者: 11336677    时间: 2011-10-11 16:20
还是焊的少,多焊一点就找到感觉了 ,都一样的。
作者: 290999080    时间: 2011-10-11 16:22
芯片的耐温不一样的,A 卡  全新的卡 坏的比N 卡多
作者: lr2224    时间: 2011-10-11 16:38
我九很讨厌显卡上面带显存的 ,不过  好像都没怎失败就是了
作者: 新技电脑    时间: 2011-10-11 16:58
能不能讲讲心得?
作者: gu851027    时间: 2011-10-11 18:16
下面一直加热高一点  上面到170后再对准芯片上部
作者: 章记维修    时间: 2011-10-11 19:23
预热时间久点  底部加温比N卡多点  上部温度比N卡少10度左右 都一般成功的
作者: a429194238    时间: 2011-10-11 22:37
没做过ATI请问你说难是指加焊还是做新的?
作者: 新技电脑    时间: 2011-10-12 12:52
加焊、新的都不太好搞。
作者: 双成富科技    时间: 2011-10-14 12:37
成功率也很高的一样做
作者: 原本呆呆    时间: 2011-10-15 02:44
做这ATI 的小芯片 你上方设置 215 下方设置 235 目视锡熔后芯片贴平马上关掉BGA使其降温,就可以了
加焊的话建议上方贴橘色隔热胶带,上方调高3度,下方调高2度,到达设定温度后不要太久,一般都能成功
除非芯片本身就挂了那就 "神仙难救无命客" 了
作者: tianpengliang    时间: 2011-10-17 20:55
可能是你做BGA还不够成熟吧
作者: 白成伟    时间: 2011-10-17 21:28
只是感觉A卡风险高点,其实成功率还是比较高,个人观点
作者: 通达科贸    时间: 2011-10-17 23:06
新芯片入烤箱烘干四五个时,然后无铅换有铅,再然后在晶体位置贴一小块隔热铝铂。OK 上BGA机了,上部温度别高过200,成功率100%
如果是拆下重植,不敢保证能OK
作者: 378776233    时间: 2011-10-17 23:13
没什么区别,而且ati 的不容易坏
作者: Gogo    时间: 2011-10-17 23:21
我觉得A卡很难弄好。。我都整挂了几个了。。。
作者: QQ刘    时间: 2011-10-18 08:17
A卡植成有铅,很好焊的。
作者: 无力思绪    时间: 2011-10-18 09:48
加焊的很少,直接换没有失败的
