标题: 今天修一台三星763,有重影。 [打印本页]
作者: y0927    时间: 2011-10-10 22:13
标题: 今天修一台三星763,有重影。
机型:三星 763MB S
故障:有重影,看文字不舒服,吃力
维修:没有维修史机子,除尘,补焊,故障还是一样,电容也没有见有问题,拆开信号线,无信号显示也有重影问题还是在视放板。最后想到,三星机的一个通病,STV9556散热问题,散热硅脂老化,拆下清理干净,重新涂上,试机,故障解决。
有时候还是要想想以前修的机子,但CRT修的越来越少了。
作者: 新时代    时间: 2011-10-10 22:40
好老啊。。我这都已经放弃修CRT了。。吃力不讨好..
作者: 刘维剑    时间: 2011-10-11 11:06
还修什么啊,进回收站吧
作者: zoujiaqaing    时间: 2011-10-11 11:08
还是经验丰富的好处啊
作者: 鲁宾    时间: 2011-10-11 11:29
好久没修crt,你不说都忘了三星的通病了。
作者: dcdzzz    时间: 2011-10-11 15:21
调节一下聚焦试试.
作者: 747481214    时间: 2011-10-11 16:17
那种技术含量很高呀,值 得学习
作者: 段叶枫    时间: 2011-10-12 15:42
晕,缘来是大头啊,
作者: test1818    时间: 2011-10-13 10:52
是纯平显示器吧
作者: 开子    时间: 2011-10-13 20:37
顶 这样的人才越来越少了
作者: wen110jian    时间: 2011-10-13 22:10
显像管CRT直接进回收中心,做玻璃杯子。
作者: 、蓝先生    时间: 2011-10-14 12:19
经验丰富啊,楼主!
作者: csdeng1977    时间: 2011-10-16 11:12
高手都是修CRT 出身的。
作者: nanjingzhong    时间: 2011-10-20 01:19
前些天修了美格的收了150
