标题: 17三星 白屏回归线求助 [打印本页]
作者: 牵牛花开    时间: 2011-10-10 21:38
标题: 17三星 白屏回归线求助
有一三星17纯平,开机白屏几秒就黑屏,指示灯绿色变成红色,G1电压-20V~-25V G2电压+500V那样,70V电压也正常。尾板已经换过LM2469和LM1269。故障依旧!
作者: y0927    时间: 2011-10-10 21:58
RGB三个到输出是多少V?
作者: 965610260    时间: 2011-10-10 22:23
  没明白LZ 后面的意思   能明白点吗?
作者: bhmsnjm    时间: 2011-10-11 15:00
可能是ABL电路坏了,查高压包附近的ABL电阻。
作者: dcdzzz    时间: 2011-10-11 15:18
尾板的上R、G、B的电压有多少呢?
作者: jsong.xang    时间: 2011-10-13 15:37
有点看不明白,如果是白屏有回扫,马上黑屏可能是X射线保护,可以去掉保护看是什么现象
作者: 维修公司    时间: 2011-10-16 19:35
查查MCU,以及24C的程序,,
作者: 新安江    时间: 2011-10-28 17:08
G2高了吧?
作者: zhangmintao2008    时间: 2011-10-29 11:32
屏幕发白,应该在没有黑之前测量一下RGB三个阴极的电压。如果电压偏低,应该查一下给阴极供电的那组电压。大多数的机器都是80V左右。
