山寨苹果上网本不开机简单修复
965610260
2011-10-10 21:35
山寨苹果上网本不开机简单修复
客户拿来一山寨上网本 不显示 上电发现电流一直在1.00A到0.99A 跳变 不管其他的 先换个内存试试 拆下内存 换上 NND 发现电池没拆 直接显示花屏了 这山寨本 电池直接在内部 快下班了 心一急就忘了看了 立即关机 拆板取电池 取下后 再上电 噢 直接跳变显示 心想将他内存擦擦 想找个橡皮擦 硬是没找到 没法 面前只有纸巾了 干脆就用纸巾擦擦算了 装上他内存 上电 也显示了 唉 就这么几分钟时间 没想到 就好了 明天再上硬盘测试一下 准备交货!!!
lisang333
2011-10-13 22:13
这样子也写出来。。。。。。。。。。。。。
永齐
2011-10-13 22:35
内存金手指氧化很正常,我也修过好几台
