T61 触发后电流跑到0.3不动
fanny
2011-10-10 21:31
T61 触发后电流跑到0.3不动
今天修到一台T61的板 待机正常 触发后电流跑到0.3就不动了 没思路 请指点
965610260
2011-10-10 22:25
LZ 排除过什么东西呢? 电压还有几个没出来??? 先检查每个电压!!
378776233
2011-10-10 22:38
看看电压是不是都出来了,看看时钟有没有
刘维剑
2011-10-11 11:10
电压没起全啊,cpu电压应该还没有出来吧,查查供电
824369366
2011-10-11 11:22
先看看电压都有没有,然后看一下时钟复位啊!!!~
务实
2011-10-11 11:24
是不是浸液的啊,应该是CPU供电芯片那边进了,以前修到过,CPU电压没出来。
雪中的诗
2011-10-11 11:24
恐怕南桥都没工作吧
firzh
2011-10-11 11:31
0.3不动了?CPU电压出来没有啊。出来了看看复位出来没有
qianfengbu
2011-10-11 11:33
压下南桥看下有没有反响?
window408
2011-10-11 16:13
南桥没工作吧?
