标题: HP DV6000 [打印本页]
作者: 杏树    时间: 2011-10-10 21:11
标题: HP DV6000
板号:AT1
故障:外接正常,内接显示红底黑字,没思路,那个兄弟修过这个故障的,出来指点下,谢谢!非常着急!
作者: fanny    时间: 2011-10-10 21:33
会不会是少件了
作者: 杏树    时间: 2011-10-12 00:16
标题: RE: HP DV6000
fanny 发表于 2011-10-10 21:33
会不会是少件了
没有啊!能进系统,什么都正常,就是红底!郁闷!还是没修好!
作者: fanny    时间: 2011-10-12 11:18
做一下桥吧  可能桥空焊了
作者: 白成伟    时间: 2011-10-12 11:23
缺色,可以考虑显卡和屏线
作者: firzh    时间: 2011-10-12 11:45
同意楼上的看法。换下试试吧
作者: 杏树    时间: 2011-10-13 08:33
本机己解决,后来查到屏线接口有条信号线无穷大,经过一个电阻进桥,而电阻二端都无阻值!以为是空焊,就重做还是一样,再换一个,有阻值了,上电显示正常!
作者: 234818582    时间: 2011-10-13 08:48
楼主挺牛的
