标题: 小元件造成的海尔T68内外接匀无显-----主板修了一年好了。 [打印本页]
作者: 狼修    时间: 2011-10-10 20:50
   一年以前接的机子,因为当时实在是绞尽脑汁也无法修好,整个板子该换的换了,不该换的也换了,就是只能起动成功能进系统,却怎么也是内外接都无显。所有信号和电压在当时看来都正常得很,而且都从同行处借了好板来对比。都比不出有什么差异。就是好板(没修过的)比我在修的板的显卡发热快一点(整板起动成功后能显的板比不能显的板电流会高一点。)------这个在当时看来也很正常,因为我修的板已经换过改良版的显卡,所以发热得慢点也很正常。
   实在没办法了,客户也等不及,只好补了1300跟我换了一个HP520作罢。此机也就一直“住”在我店到现在,直到前两天接了一台同样的机子,才想起在我处“住”了一年它。后来接的这个机子很简单就是花屏,换个显卡就OK了。本想就这样还给客户收钱算了。但转念一想,我自己的板修得太多了,上面因为加热而留下痕迹到处都是,何不再想想办法把我板修好装给他呢?
   我的在修板,主要病因是L_VDDEN信号没有出来,所以后续由它转换的+3VS_LCD_DIS→+3VS_LCD→BL_EN_CON都无法出来,因此这种板如有这种问题的话,你连屏幕白屏的机会都不会有看到。
 这次再次拿刚换好显卡的板来对照,问题终于找出来了,两块同样都换了改良显卡(G86-631-A2)的板,能显的板电流会1.3-1.5-1.6-1.44左右,而不亮机的板电流在跳变的每一档位都会给能亮机的稍为低一点,而且显卡汤得也慢。这一下可以肯定是显卡供还有问题,方向找对了,就拼了老命去测显卡的供电(因为没有电路图,只有点图,不清楚这个显卡需要哪几路供电和所以只把显卡背后的所有电容电感都去测)。当测到一个线绕怪怪的电感时,发现其两端电压不一,一端为1.2V很稳。而另一端只有0.35,而且不断在变化,当表笔压紧一点时电压会高一点,当我使力按紧时,电压马上上到1.2V。此时扫了一看可调电源,电流上到1.55A。好了,修好了-----------发现这样的电感有两个,也不测另外一个是否好坏,直接更换,开机----亮机----OK!!!!--------------------------------------------写得有点长,希望大家看了,没有浪费你们的时间,谢谢!!!另外这个板子用的这两个电感有点怪----如果用表去测的话一般是通的0欧----因为当你两个表笔同时压到电感两端时,因为两端受力,它本身可能己断开的线组而碰到一起,所以当你用二极管档去测通断时,肯定是通的,但当你去测电压时就会发现另一种景象了。
作者: 965610260    时间: 2011-10-10 21:20
  LZ  怎么没写完呢?  是否是电感的问题?   像这鸟板 修起来 整死人 想死也没有几个人能想到电感那里去!!!  望LZ 把结果公布出来 ??
作者: 海参    时间: 2011-10-10 21:42
压下去能正常了,是不是虚焊啊,加焊看看
作者: 爱修小伙    时间: 2011-10-10 22:04
一年不容易呀,,这种鸟问题确实能搞死人、、学习了。
作者: 645193900    时间: 2011-10-10 22:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 直接点    时间: 2011-10-11 11:47
是电感有裂纹了,楼主表笔一压合上了
作者: 章记维修    时间: 2011-10-11 19:37
有时候电感问题 是比较容易忽略   楼主有这份恒心 也不错了 ~
作者: 心诚则灵通998    时间: 2011-10-11 19:44
楼主修了这么长时间,还能修起来,真不容易。
作者: 易游2011    时间: 2011-10-11 19:56
能把图纸奉上或者点位图奉上那样我们看的更加有劲……
作者: jijiji    时间: 2011-10-11 21:17
楼主记性不错,
作者: 维修行当    时间: 2011-10-11 21:26
坚持就是胜利,学习了。
作者: a429194238    时间: 2011-10-11 21:36
是不是压电杆能开机?
作者: xiaobo    时间: 2011-10-11 21:37
楼主那电感是显卡供电的吗?是大个的还是小个的,看来以后测电压得注意了,需要测量电感两脚做对比了,,
作者: happy123    时间: 2011-10-11 22:15
呵呵,,还没遇见过,,先了解一下
作者: 王子的泪    时间: 2011-10-11 22:24
楼主不容易啊,我还没有碰到过小电感坏的呢,赶紧载入我的史册。
作者: 远航笔记本维修    时间: 2011-10-11 22:29
这样的故障修好完全靠 耐心,细心,还要一点小小的运气。
作者: 龙少恒良    时间: 2011-10-11 22:38
真是没有那力量,修了一年还能修好
作者: !三娃!    时间: 2011-10-11 22:46
恩,不错,维修是份需要特细心的工作呢
作者: 19810826fkue    时间: 2011-10-12 00:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yl0229    时间: 2011-10-12 10:02
电感虚焊是挺少见的!   LZ辛苦了~~
作者: 8511234639    时间: 2011-10-12 10:36
楼主厉害,功夫不负有心人。
作者: 290999080    时间: 2011-10-12 11:26
听别人说过,电感短路的说法,还真没有遇见过呢
作者: 朝花    时间: 2011-10-12 11:33
修版还要是要有耐心啊,从楼主的故事中可以看出,修不好的板子可以先放一下,休息一下理理思路再修
作者: 清风陈    时间: 2011-10-12 11:43
太有耐心了,要是我早就换版了
作者: tianpengliang    时间: 2011-10-14 14:00
做维修的就是得细心,好多都是小东西坏或者自己不注意
作者: 卡帝乐    时间: 2011-10-14 14:49
能有图片传就就更好了
作者: df103    时间: 2011-10-14 15:31
有时候确实换了显卡  就出了不开机的问题  很郁闷
作者: 疯狂新特兰    时间: 2011-10-14 15:37
楼主意志力惊人啊,要是我们店里面的板子,放不到半年就要沦为料板的命了
作者: hansey520    时间: 2011-10-14 15:52
修不显示的机器我一般都事先把后面的电感量一下再搞桥
作者: 阳光梦    时间: 2011-10-14 16:08
965610260 发表于 2011-10-10 21:20
LZ  怎么没写完呢?  是否是电感的问题?   像这鸟板 修起来 整死人 想死也没有几个人能想到电感那里去! ...
不是讲了吗 换后亮机啊 …………
作者: 狼修    时间: 2011-10-15 19:38
感谢大家的回复。也许你们以后碰上这个板后,就知道这两个电感的样子。这种电感确实容易坏-----它其实就是一根细磁棒,然后在这根细磁棒上从左向右用大概0.3mm左右的漆包线绕成。这种漆包线就算是用烘枪使劲一烘就会断掉,就算不断掉,表面的绝缘漆也会化开从而造成它失效。我想厂商在此用这种电感很大程度上是为了尽最大的可能去抑流,大家如有这个板的点位图就可以看出来,这两个电感在此安放目的就是把+1.2Vs的电压转换为同样电位高度的信号而又不会造成显卡在三D和二D和平常画面切换时出现屏抖的作用--------这是我自己的分析,不知时否正确,还望大家指点。这种电感在索尼板的USB接口上常见到,它们安放在USB接口的数据线上目的就是为了防止电涌(浪涌)。
作者: 诚信科技1    时间: 2011-10-15 19:59
修板子就是有耐心,细心。
作者: thcloud    时间: 2011-10-15 20:06
细心最重要不过有示波器 一下就出来了
作者: lyhswnu    时间: 2011-10-15 20:08
不得不佩服你...最小的元件是最难修的..
作者: nyfdxww    时间: 2011-10-15 21:33
希望楼主能把损坏元件在点位上标出
以便我们能更直观的认识
作者: 辛竹图文    时间: 2011-10-15 21:42
有时修不好的板就放放,有灵感就又修好了
