标题: 求救 饼哥进来看看 [打印本页]
作者: z0xz0    时间: 2011-10-10 20:25
标题: 求救 饼哥进来看看
我只是一个新手 一个菜鸟  今天遇到   VCCRE对地短路  测上管D极有12V电压 GS极午电压  其他供电 电压正常   我该从哪里去修??  高手教教我啊   谢谢了
作者: 583600096    时间: 2011-10-10 20:27
不知道VCCRE是什么意思、菜鸟路过帮顶。
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-10-10 20:39
查下管DS极是不是短路了
作者: z0xz0    时间: 2011-10-10 20:54
春湾扬洲电脑 发表于 2011-10-10 20:39
查下管DS极是不是短路了
没有  下管都是好的  我还拆下来测了
作者: discodj139    时间: 2011-10-12 14:18
是我走错门了还是楼主发错版块了呢{:soso_e127:}
作者: laifan    时间: 2011-10-12 14:27
G极无电压要查RAM的工作条件是否满足,没有就差VCCVID信号啊。
作者: z0xz0    时间: 2011-10-12 17:33
谢谢 我会努力的
作者: z0xz0    时间: 2011-10-12 17:34
可以说详细点吗??比如要查的测试点在哪里??谢谢了  我晕啊
作者: 青岛鸿宇电子    时间: 2011-10-12 17:42
换电管芯片试一下
作者: 546436630    时间: 2011-10-12 17:52
上管的G极是连电源管理芯片的,先查芯片的工作条件,如果满足了,就是芯片坏了,这要查图纸的,不好说在哪测
作者: sheyuwen    时间: 2011-11-29 14:05
这样也行?
作者: wzj2011    时间: 2012-1-5 19:31
先查内存供电、时钟等正常没有,没有就不要再修CPU供电了,先修内存供电。。。。。。。。
作者: 南通小谢    时间: 2012-4-5 18:39
看看内存主供电 时钟
