标题: 怪了 我手有块N61,很怪的问题!! [打印本页]
作者: LJQ520    时间: 2011-10-10 20:18
怪了  我手有块N61,很怪的问题!!可以启动,但是一直是慢动作,,怀疑是南桥坏了!有没有人遇到过这样的问题啊?
作者: yan2192241013    时间: 2011-10-10 20:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: chenjian521c    时间: 2011-10-10 20:35
观察中。这种问题可不好弄
作者: yan2192241013    时间: 2011-10-10 20:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-10-10 20:40
看情况,应该是某个硬件有问题,检测难通过
作者: yl5439739    时间: 2011-10-10 20:49
可以进系统吗
作者: 你是我的梦    时间: 2011-10-10 21:06
网卡故障可以导致系统奇慢 吹掉网卡试试
作者: Emp.    时间: 2011-10-10 22:12
碰过没弄好???
作者: fox1352    时间: 2011-10-10 22:27
这个还真没遇到过
作者: suxiaohui    时间: 2011-10-11 12:46
慢动作的没见过,但是我见过进系统飞快的,从开机到进系统不到8秒,而且系统时间跑的飞快,一番折腾之后,换个I/O搞定了
作者: 菜鸟小强110    时间: 2011-10-11 13:12
suxiaohui 发表于 2011-10-11 12:46
慢动作的没见过,但是我见过进系统飞快的,从开机到进系统不到8秒,而且系统时间跑的飞快,一番折腾之后,换 ...
这个求之不得的情况,怎么不送到研发部去看看,让他们,有可能会发明神机
作者: 刘芳芳91    时间: 2011-10-11 13:13
为什么不查硬盘呢 硬盘有问题 也会引起 进系统慢
作者: suxiaohui    时间: 2011-10-11 13:14
可能是对时钟电路有干扰吧!
作者: xujun2009    时间: 2011-10-11 18:28
  不好说,没有看到实物。
作者: du886    时间: 2011-10-12 07:58
以前遇到过一个台式机,集显的,装一个独显,开机从检测内存到到进入window滚动条要十几分钟,把显卡拔掉,用集显,就完全正常,独立显卡也是好的。
作者: pinggyuan    时间: 2011-10-12 08:28
查一下南桥与硬盘相连的外围元件。
作者: 百姓电器维修/xs    时间: 2012-3-20 00:37
还有这样的神机。要是能生产出来正常用该多好呀!  楼主不如换个硬盘试之。
