东芝M305 过LOGO后掉电,什么问题啊??有遇到过的朋友吗?/
yan2192241013
2011-10-10 19:12
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yan2192241013
2011-10-10 19:31
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
创基维修
2011-10-10 19:46
看看CPU座后面有没有NEC大电容,有的换掉试试。
chenjian521c
2011-10-10 19:56
东芝一般都是这个NEC大电容不良引起的
yan2192241013
2011-10-10 20:14
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
kichao
2011-10-10 20:20
我遇到过显卡问题的也是显了LOGO掉电的
yan2192241013
2011-10-10 20:26
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xrh003
2011-10-10 20:55
可能是NEC大电容问题,我修过了,你可以参考一下:
http://www.chinafix.com.cn/thread-458329-1-10.html
a429194238
2011-10-10 21:02
我小白一个没什么见解,学习了,换大电容
yan2192241013
2011-10-10 21:07
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
378776233
2011-10-10 21:09
cpu 背后的nec电容
yehengyi
2011-10-10 21:11
东芝M300的独显 显卡经常有问题,可以重做显卡或换一个
yan2192241013
2011-10-11 11:21
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zhuxin
2011-10-11 11:41
有NEC的电容就换掉
玉面毒郎
2011-10-11 11:51
肯定供电出现问题了 有不稳定的 具体那儿就要你找了 cpu 显卡 南北桥 不好说哦
王利国
2011-10-11 13:12
南、北桥 显卡 内存都有可能
hansey520
2011-10-11 13:22
电容问题吧,缓缓试试
依旧沉默
2011-10-11 13:50
NEC大电容的问题。把他拆了再并6个电容就可以了
rongshan
2011-10-11 14:35
通病,电容吧
rainyday12
2011-10-11 14:38
BIOS刷下看
965610260
2011-10-11 15:56
LZ 先一个个排除 先看是否 有NEC电容 没有 就先易后难 从内存开始排除!!!
jijiji
2011-10-11 16:06
可能供电不足吧
jijiji
2011-10-11 16:07
可能供电不足吧
11336677
2011-10-11 16:11
刷BIOS试试吧,估计是那的问题
fanny
2011-10-11 16:15
东芝的电脑掉电都是那个大电容出问题了
a429194238
2011-10-11 17:27
yan2192241013 发表于 2011-10-10 21:07
这个上面没有大电容啊!!!
CPU怎么会没有电容?真没有?
liuxiongcheng
2011-10-11 17:54
用手压下CPU,显卡,看电流能不能稳定上去~~~~你做了BGA有没有掉件?
gu851027
2011-10-11 18:03
换CPU试试 加焊一下供电芯片还有北桥
