标题: 845的板子,不能通电,强制通电cpu供电一mos管冒烟了, [打印本页]
作者: hapking    时间: 2011-10-10 19:02
845的板子,不能通电,强制通电cpu供电一mos管冒烟了。换上了接着烧。拿 下mos来能通电,不过cpu无供电,主板是两相供电。求思路
作者: jianghe710    时间: 2011-10-10 19:39
这明显有短路,你查查看CMOS管
作者: hapking    时间: 2011-10-10 19:54
对,是明显的短路,应当不是桥的问题。应当是 cu\pu 供电的下线有点问题。电容??还是cpu座直接完活???
作者: hapking    时间: 2011-10-10 19:55
我是求如果大家拿 到这块板子,会考虑那个地方短路
作者: mjnbalj23    时间: 2011-10-10 20:04
你说的不能通电是不是不触发呀? 有没有待机电压呀?
作者: chenjian521c    时间: 2011-10-10 20:05
明显的CPU供电短路。强制开机烧CPU场管。一般都是CPU供电芯片问题。或者是G极1欧电阻烧断。好好检查一下吧
作者: z156485243    时间: 2011-10-10 20:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 金格    时间: 2011-10-10 20:24
两组上下管  供电IC   都换了再说
作者: 曼珠莎桦    时间: 2011-10-10 21:04
主板有短路的地方,当然电源不会加电啊,用万用表检查是哪短路不就好了,光换MOS管是不管用的,因为有问题才会烧原件,查一下问题出在谁吧!
作者: 曼珠莎桦    时间: 2011-10-10 21:11
看一下CPU 相对应的MOS上 下 管是那个输出及短路吧,应该是离坏掉的那只很近,用万用表二极管档表笔红色接地,黑色检输出级。
作者: 醉梦    时间: 2011-10-10 22:32
打12v的供电阻值,看看是不是短路了
作者: hapking    时间: 2011-10-11 19:57
今天不知道怎么回事,论坛上不了了。桥完了,通电烫手!!!
作者: hapking    时间: 2011-10-11 20:01
今天不修了,卖了个车。赔了一万多!!!郁闷!!!!
作者: huangxin52    时间: 2011-10-11 23:35
明显短路你还强制上电?不过很多电源有过流保护的。。。。
作者: TMAC    时间: 2011-10-11 23:37
cpu的电源管理芯片换了看看
作者: mxjdn    时间: 2011-10-12 07:54
不要随便拆掉MOS管上电哦,会烧北桥,南桥的,我都烧了好多片了
作者: 毛某    时间: 2011-10-12 15:37
前车之鉴啊,关注一下
作者: 江琳    时间: 2011-10-12 19:26
维修的真理就是拿客户的板子多练,这里有9块淘汰的烂板子,客户让修,一块也没搞定,我新手,上路3个月,问题都是论坛里发的疑难杂症,没有好修的
作者: hapking    时间: 2011-10-13 23:08
咱们都是精英!!!!!!!!{:soso_e133:}
作者: QQ995948834    时间: 2011-10-13 23:14
朋友请问待机电压3.3V怎么测出来?
作者: jsong.xang    时间: 2011-10-14 08:40
有遇到过要上下管一起换的,只换一个上多少烧多少,不知你这个是不是这样
作者: mjnbalj23    时间: 2011-10-14 10:31
QQ995948834 发表于 2011-10-13 23:14
朋友请问待机电压3.3V怎么测出来?
PCI A14脚  有的诊断卡上有3.3V的待机电压 当你插上主板电源 它就亮了 说明待要电压可以!
作者: 吴先明    时间: 2011-10-14 11:17
应该是CPU部分的短路造成的
作者: 吴先明    时间: 2011-10-14 11:18
修好了请回复
作者: hapking    时间: 2011-10-14 11:51
桥完蛋了,不修了。都不值修桥的钱了。
作者: 永昌电脑    时间: 2016-1-26 16:27
应该是有短路吧
作者: 一杯2锅头    时间: 2016-1-26 16:33
这个还要思路啊?
作者: zhoushaowu    时间: 2016-1-26 18:15
直接换 还修啊
作者: yc-side    时间: 2016-1-26 18:16
主板肯定有短路的地方
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-1-26 21:33
这个肯定是短路照成的,,控制芯片有问题。。。
作者: zjqnihao    时间: 2016-1-26 21:57
这样修主板是不行的,没找到原因就盲目的搞
