奇怪9800GT,各项测试指标正常,无显
bitboy
2011-10-10 18:40
一块9800GT 1G显卡,接到的时候之前没修过,开机不亮,测了GPU供电1.2V,显存1.8V正常,供电管的控制极波形正常,晶振27MHZ波形正常,
但是接口门电路74HCT08D附近的2个三极管有杂波,电压不稳定,换了个74HCT08D,那两个大三极管信号纯净了,还是不亮,
MATS跑了下10%,A1-A63,B1-B63,C1-C63,D1-D63全部报写入错误,
拆下GPU测试无短路,重新做回去,确保做GPU的过程没问题,
干过GPU后,依然无法点亮,跑MATS依然A1-A63,B1-B63,C1-C63,D1-D63全部报写入错误,
测试VGA接口5条线对地阻值无异常,只是开机的时候,VGA接口无信波形号输出,
手上没有BIOS和图纸,正在等厂家发回BIOS程序,
卡全称是:铭瑄9800GT 终结者II,1GB,求老司机带路
对了,用PCI显卡接这个9800GT进系统能发现硬件,装公版驱动后启动就蓝屏了拔掉9800GT显卡正常,
补充内容 (2013-1-22 18:22):
BIOS问题,问厂家要了BIOS刷上去OK了,
黎明夜空
2011-10-10 18:52
黎明夜空邀请您访问中国主板维修基地_迅维网
http://www.chinafix.com.cn/?fromuid=500359
pfvl2008
2011-10-14 20:29
像是显存问题引起的黑屏,经常有显卡因为显存虚焊或者短路不显示的,你这个全部报错有可能是个假象,可以用MATS8,或者MATS再测几次看看……
开子
2011-10-14 21:32
刷个bios 试试吧
664367877
2011-10-19 01:44
不亮的显卡还这么跑MATS呢?
664367877
2011-10-19 10:49
664367877 发表于 2011-10-19 01:44
不亮的显卡还这么跑MATS呢?
残,你给解释解释
