l联想c467a不通电维修一例
浩迪jack
2011-10-10 17:50
l联想c467a不通电维修一例
联想c467a不通电 电流0.049 有点短路。测pq10输出短路 拆去后 还是短路。强制通电 发现pc54电容烫手,换后 待机电流0.012 正常了 ,按开机建通电了 恢复正常。
没钱不行
2011-10-10 17:52
没图没真相,最好上个图。
小妖修修
2011-10-10 17:55
pq10 是保护隔离部分的电路么?
boyi
2011-10-10 18:08
小妖修修 发表于 2011-10-10 17:55
pq10 是保护隔离部分的电路么?
是的,仁宝的B+短路了电路不会过大,与其他的机器不同
剑淀花雨
2011-10-10 18:15
PQ是 是公共点吗 楼主 赶紧不上图丫
aguo123
2011-10-10 18:21
如何强制通电,是烧机大法吗?
好占山
2011-10-10 18:37
B+短路是仁宝的通病 是滤波电容质量不好击穿 引起保护隔离电路动作切断电源从而形成0.05A的漏电电流整机不触发
iamzzl
2011-10-10 18:53
求图求真相,没图不懂
378776233
2011-10-10 21:15
像你说的这个故障应该好修
a429194238
2011-10-10 21:40
我知道什么是烧鸡
长治笔记本维修
2011-10-10 21:51
低电压大电流烧鸡就可以了,何必强行通电
雪中的诗
2011-10-10 22:00
这种问题不是太难,短路就要跑哈线路。
赛维电脑维修
2011-10-10 22:03
我最喜欢修大短的了
小龙维修店
2011-10-10 22:04
短路一般先看有没有地方烧了,大电容有没有鼓包,实在不行,就只好用烧鸡大法了,在公司里修板子有短路测试仪的
