标题: 杂牌电源问题帮忙解决一下。谢谢。 [打印本页]
作者: 山西小李    时间: 2011-10-10 17:38
请问一下各位师傅,现在好多的杂牌电源,和一些品牌电源,故障现象比较多一种,就是加电后风扇转一下就停,空载加载都一样,打开外壳后,电容也没有鼓包现象,输出的双二极管也测量是好。有的电源用的时间不长,还挺新的,也是这样的问题,请问一下,这个故障应该是检测还有那些电路出现这样的问题呢。
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-10-10 17:49
你这种现象一般都是短路保护了,查相关的电路,有资料就好修
作者: 小巧玲珑100    时间: 2011-10-10 18:01
1、输出电压太高保护了。
2、有短路所以保护了。
作者: 张定文    时间: 2011-10-10 18:05
一般都是输出整流管内阻增大 或电压输出过高和过低。
作者: 扶余理想电脑    时间: 2011-10-10 20:37
换TL494 ,或者7500
作者: xiahaifa    时间: 2011-10-11 11:55
先测测输出电压是多少,再做进一步分析。
作者: 刘国荣    时间: 2011-10-11 12:26
5V 12V 3.3V 打阻值。看看有没短路。感觉是短路保护
作者: 益斋    时间: 2011-10-11 19:55
辅助电源工作正常吗?
作者: hu635323888    时间: 2011-10-12 13:18
过流过压保护了   查芯片
作者: wentian50942    时间: 2011-10-12 23:43
楼主,建议你多普及下 基本电子知识!例如开关电源工作原理 以及保护电路工作方式,只有你懂得这些知识,任何开关电源对你来说都是小菜一碟!本人就修好无数开关电源...
作者: LEO1024    时间: 2011-10-12 23:57
风扇会动那待机电源应正常,测量各输出+12+5+3.3V,和TL494(7500)16脚电压,再作下步分析。{:soso_e160:}
