标题: 金士顿DDR2 800 2G窄条烧了烧了237、238、240脚金手指还能用! [打印本页]
作者: gouqijun    时间: 2011-10-10 17:17
     客户留下的金士顿DDR2 800 2G窄条烧了237、238、240脚金手指,本想补脚的,用刀刮开后,中间层的地线铜皮(测237与铜皮导通)外露,238脚在铜皮底下的铜也外露,手上又没绿油,怕补好后短路,于是直接插到映泰A690GM2+,竟然能点亮进系统。
     想问下大家,这样用今后会不会有后遗症。。。。。
作者: ainitkeji    时间: 2011-10-11 20:34
用都能用..就怕你能得不好  一旦 出现问题 呵呵 不说  小心就是了
作者: liuzeng898    时间: 2011-10-11 20:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: huangxin52    时间: 2011-10-11 23:33
这几个脚容易烧,238脚是spd供电。。。。。隔壁的就是地。。。所以。。。。238脚能和槽子接触上吗?接触不上的话应该不过内存才是啊。。。
作者: shou53524    时间: 2011-10-12 08:18
容易出问题的,接触不良就会发热。
