标题: 液晶换灯管搞坏了,求助 [打印本页]
作者: xichuanlilei    时间: 2011-10-10 17:13
标题: 液晶换灯管搞坏了,求助
第一次换灯管,不知道是不是把屏拆坏了,还是驱动板有问题,请各位大侠帮帮忙
作者: xichuanlilei    时间: 2011-10-10 17:15
开机1秒后,色带慢慢出现,屏幕改一下分辨率,色带消失,1秒后又出现
作者: 661300    时间: 2011-10-10 17:43
好像是屏的问题,是不是碰到了那个排线什么的
作者: xichuanlilei    时间: 2011-10-10 17:47
开机1秒后出现,如果是屏线的问题应该马上出现,我是这样想滴
作者: q342794169    时间: 2011-10-10 17:55
晕了,我的笔记本电脑也有这个问题,但色带是出现在屏的右边,我的笔记本还没拆开过,也没维修过。色带是在开机5分钟后出现,求解决办法!
作者: 赖祥彬    时间: 2011-10-10 18:07
q342794169 发表于 2011-10-10 17:55
晕了,我的笔记本电脑也有这个问题,但色带是出现在屏的右边,我的笔记本还没拆开过,也没维修过。色带是在 ...
屏一定要到位,,不然用力一压就坏了,,,我都搞坏了几个,,怕了
作者: xichuanlilei    时间: 2011-10-10 18:15
温柔点呗
作者: 昌邑乐敏    时间: 2011-10-10 18:17
我拆之前跟客户说好 。拆屏有风险,出现亮线,色带以及其它问题不承担责任。
作者: xichuanlilei    时间: 2011-10-10 18:22
屏是用一个新电源跟客户换的,呵呵,修不好只好修电脑用了
作者: 小李飞涛    时间: 2011-10-10 18:39
那就不用赔钱了
作者: iamzzl    时间: 2011-10-10 18:48
貌似是屏的TAB接触不好,下次拆屏小心点吧
作者: chenxianning    时间: 2011-10-10 18:55
我认为是屏电路的问题
作者: rodroll    时间: 2011-10-10 19:11
这种说不清楚    用代换法判断   屏线   屏可能性较大
作者: star2002sun    时间: 2011-10-10 22:05
有废屏代换下     应该是碰到屏驱动板上的软排线了
作者: 金沙文宏电脑    时间: 2011-10-10 22:20
看下液晶面板的排线 有没有断 没有断的话就用洛铁在排线和屏的接触点上面拖焊两次就好了 记到不要移位
补充内容 (2011-10-27 12:55):
这里面杂这么多傻逼啊 给你说创新发 哥修电脑的时候 你们还在挖泥巴呢
作者: 卢星    时间: 2011-10-10 22:22
LZ换灯管要心静
作者: 醉梦    时间: 2011-10-10 22:23
驱动板和屏线的可能性大一些
作者: fox1352    时间: 2011-10-10 22:27
屏压坏了吧···
作者: xichuanlilei    时间: 2011-10-11 11:32
每次开机时没有,如果屏线的问题不会是这样的
作者: lijienaa    时间: 2011-10-11 11:45
没得救了,,兄弟节哀把
作者: cjm33065    时间: 2011-10-11 12:05
有小虚焊点,元件发热后脱开,用螺丝刀柄轻压,找到故障点。
作者: chenrui880328    时间: 2011-10-11 12:06
屏外接用下,又没有问题?
作者: 0527-天鑫电脑    时间: 2011-10-11 12:07
屏坏了 下次要小心了{:soso_e113:}
作者: 红门英雄    时间: 2011-10-11 12:09
屏坏了,换灯管是个恶心的活
作者: 无极性电容    时间: 2011-10-11 12:18
哥们够倒霉的  我也换坏过  哎这是个细活
作者: 376057772    时间: 2011-10-11 12:19
看起来是屏的问题,应该是不小心弄的,,一定要轻拿轻放
作者: ptwmpazdm    时间: 2011-10-11 12:28
这个是手弄到屏带线了,就是屏上面的屏本身跟屏上面电路图连接的线,问题基本上大了,找专修屏的人去给你焊一下子,你自己我想可能是焊不好的,
作者: 我的地盘我做主2    时间: 2011-10-11 13:05
有可能是你吧屏压坏了
作者: 张化    时间: 2011-10-11 13:46
屏坏了 有1个LVDS软排线脱焊了 可以找专门的点焊机修下。楼主可看看
作者: 罗梦军    时间: 2011-10-11 14:45
应该是屏的问题,屏挂了!
我见过一同行,将灯管两端的铝皮剪了,将灯管抽出的方式换灯管的,嘿嘿!
作者: posman    时间: 2011-10-11 15:09
屏问题,拆的时候不小心把软排线弄坏了。我以前也弄坏过一次。我现在换灯管都会跟客户说明情况,上次有客户不信后来叫客户自己拆的。装好也出了这样的情况
作者: 惠康科技《雨    时间: 2011-10-11 16:33
看下是不是屏线没插好。。或没打到位
作者: 覃达礼    时间: 2011-10-11 16:37
同感,同受,同病相连
作者: xq1174306581    时间: 2011-10-11 20:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 会员444245    时间: 2011-10-11 21:22
看样子是把屏搞坏了,这种情况一般很难修复,成功率低。换个屏吧,趁客户不知道
作者: xch    时间: 2011-10-11 21:34
你这么说的话,没有几个客户敢来修了
作者: xch    时间: 2011-10-11 21:35
你有木有试过,没有成功过的话不要误导新手
作者: 雪花飞舞    时间: 2011-10-11 21:54
应该是屏坏了吧
作者: wyl112    时间: 2011-10-11 22:52
因该是屏线~!
作者: 谢学江    时间: 2011-10-12 12:32
排线弄坏了吧
作者: 小新哥    时间: 2011-10-12 12:38
非专业人员不要自己换。为了便宜那一点损失的更多。
作者: 我的地盘我做主2    时间: 2011-10-12 12:38
可能是屏坏了   没救了   换屏
作者: ligui2000    时间: 2011-10-12 13:05
换灯管是个仔细活
作者: lovezld    时间: 2011-10-12 15:57
是啊。一搞就坏。唉,现在换的都有阴影了。
作者: dbw2174    时间: 2011-10-12 17:25
怎么跟我一样悲剧 以前我也是换灯管整了几条竖线出来  现在很小心了
作者: jiangjiaxiang    时间: 2011-10-12 17:38
液晶显示器换灯管是真正的细活,我都搞坏了好几个屏了,其中一个22寸的赔了一个二手的给客户花了七百大洋呀,每次换完灯管后都一身冷汗。
作者: hs2008    时间: 2011-10-12 17:54
排线的问题,我遇到 过
作者: 想你XNA    时间: 2011-10-12 18:01
换灯管不小心的话确实能赔钱,维修不好做啊
作者: yanghau520    时间: 2011-10-12 18:22
检查屏排线,还有看一下屏的显示芯片是否有破损,换屏不能用力压的
作者: y754169690    时间: 2011-10-12 18:35
大哥这问题不好整 啊  你得重新插插屏线 看看是屏的问题还是屏线的问题 个人觉得屏的问题大
作者: 女子矜持    时间: 2011-10-12 19:15
屏驱动版。
作者: michaelxu1981    时间: 2011-10-12 20:08
也有可能是屏电路有问题
作者: 皮皮--电脑    时间: 2011-10-12 20:28
换个驱动板试试,不行就得压一下屏线了
作者: 云天润    时间: 2011-10-12 20:47
小心是应该的,但有的屏很娇气,这就是风险,干的多了常有的事,不干事的人没有风险,不犯错误。
作者: 徘徊的人    时间: 2011-10-12 20:52
以后别拆屏了    危险
作者: zhongyan    时间: 2011-10-12 20:55
看一下是不是码片虚焊了,再看一下灯管有没有装好等等
作者: 余晓宇/888888    时间: 2011-10-12 20:55
屏问题了
。装那个铁盖一定要小心。要反着装,往下压你就玩了
作者: ainitkeji    时间: 2011-10-12 21:12
屏坏了...........
作者: mhdd    时间: 2011-10-13 14:45
哦,我学习了  !谢谢给位啊!!!
作者: hello6219    时间: 2011-10-14 14:38
换个屏线就知道了,极可能是屏电路被你弄到了,某个电容或者列IC虚焊了,
作者: 532476987    时间: 2011-10-14 15:09
驱动板换了看看,屏线
作者: 996253427    时间: 2011-10-14 21:26
  应该是碰到屏驱动板上的软排线了
作者: 哼哼哈兮    时间: 2011-10-15 15:12
屏背面的驱动板跟液晶屏的触点虚焊了,除非技术过硬,否则屏报废
作者: 莪の嗳侑罪    时间: 2011-10-20 12:15
屏线被你搞接触不良了,要是在屏的那头,可以试着用手压着然后涂点热熔胶,不行的话那屏就没得救了哦
作者: lijianfuwx    时间: 2011-10-20 12:36
是的,直接报废。就算能修好也顶不了多久。
作者: 金沙文宏电脑    时间: 2011-10-27 12:53
你他妈  简直是屁话   我没成功 我给你说 你脑子进水啊
作者: 金沙文宏电脑    时间: 2011-10-27 12:56
做事是用脑子  而不是用你的垃圾桶
作者: xch    时间: 2011-10-27 13:23
传说中的庸医终于出现了,小弟弟,你药可以乱吃,我管不着,但你话不能乱说
作者: wzj2011    时间: 2011-11-11 20:11
学习了。。。。。。。。。。。。。。
作者: 亡灵网络    时间: 2011-11-11 20:20
换灯管就是要小心,细心,我也搞坏两个了 ,还居然都是方正的fh980   19液晶   最后都赔给客户了  现在换这个屏的灯管 我都怕了
作者: feixxcd    时间: 2011-11-11 20:37
屏坏了,拿去修下50就可以了!
作者: cai522941805    时间: 2012-11-23 21:29
我今天也第一次换灯管,换坏了几个液晶,一个角给弄坏了,另一个屏上的线掉了,还有一个,换好后装上就花屏
作者: machaochina1    时间: 2012-11-23 23:18
恩,你这么说,还干嘛找你修呀。
作者: 昌邑乐敏    时间: 2012-11-24 11:57
machaochina1 发表于 2012-11-23 23:18
恩,你这么说,还干嘛找你修呀。
不修拿走 不给他修了
作者: 金手指!    时间: 2012-11-24 12:11
换灯管把屏压裂开的路过!
作者: whmc    时间: 2012-11-24 14:16
打酱油的路过
作者: 买电脑数码找我    时间: 2012-11-24 15:48
为什么要拆屏啊
作者: w168u    时间: 2012-11-25 10:07
换下万能驱动板试一下
作者: manys    时间: 2012-11-25 10:09
换灯管一定要先报风险的,不然就不好跟客户说话
作者: gphps    时间: 2012-11-25 10:17
屏上电路问题
作者: liang19870131    时间: 2012-11-25 10:24
屏显上的排线虚焊,或者是主芯片问题,拆屏要小心啊。排线虚焊的话要专业设备压焊、但是几率不是很高啊。反正坏了你在拆开看看吧
作者: 吃窝边草的兔子    时间: 2012-11-25 10:25
先用代换法确定一下,反正换灯管一定要小心小心
作者: 一转成追忆∑    时间: 2012-11-25 16:38
应该是屏坏了吧。。拿个好屏试试
作者: 南宁信诚科技    时间: 2012-11-25 17:06
这个难搞了,
作者: リンゴの恋心    时间: 2012-12-11 08:58
屏线 没有插好  要不然 屏  坏了
作者: リンゴの恋心    时间: 2012-12-19 15:11
屏 坏了  只能自己用来试机了
作者: 赶紧出太阳吧!    时间: 2012-12-19 18:48
好悲剧的屏幕,看来修的时候首要仔细一点!!
