标题: 上网本南桥好烫 [打印本页]
作者: szjydnwx    时间: 2011-10-10 17:10
标题: 上网本南桥好烫
我手上有一台上网本。刚拿过来的时候一触发就掉电。拆开一测发现南桥非常烫。把南桥拆下,测了别的电路都没有短路。买一个好的芯片换上可以开机。但是不显示。电流0。33。现在没有思路了。高手们给点思路啊。。。
作者: firzh    时间: 2011-10-10 17:36
BGA是否做好?具体还是慢慢查吧。
作者: 小妖修修    时间: 2011-10-10 17:40
是什么南桥啊 ?楼主
作者: szjydnwx    时间: 2011-10-10 17:49
小妖修修 发表于 2011-10-10 17:40
是什么南桥啊 ?楼主
南桥是:NH82801GBM
作者: 利眼看世界    时间: 2011-10-10 17:58
不会是晶振坏了吧,看起振了没有?
作者: 爱小晓的星星    时间: 2011-10-10 17:58
应该还是南桥没做好吧,顺便检查下供电啊
作者: 小妖修修    时间: 2011-10-10 17:58
楼主 你查查吧 应该是桥没做好
作者: 山西小李    时间: 2011-10-10 18:08
再重做一下桥啊,楼主,修好了,回复一下啊。
作者: 645193900    时间: 2011-10-10 20:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ZSSGAN    时间: 2011-10-10 21:02
还是桥没做好,复位都没完毕
作者: yehengyi    时间: 2011-10-10 21:41
今天修了一台东芝的,电流和楼主说的一样,重做南桥就好了
作者: 晒太阳    时间: 2011-10-10 22:33
看看网卡是不是也坏了,没准让雷打的
作者: ls976813109    时间: 2011-10-11 11:17
南桥负载供电有可能会导致南桥发热,这个故障我修过。
作者: 直接点    时间: 2011-10-11 11:22
再换个桥片试试
作者: 雪中的诗    时间: 2011-10-11 11:22
重点量南桥的过电正不正常
作者: szjydnwx    时间: 2011-10-11 11:27
等下再去买一个换一下试试。。。有结果后就回复告之大家。。。
作者: szjydnwx    时间: 2011-10-11 11:28
作者: szjydnwx    时间: 2011-10-11 14:19
爱小晓的星星 发表于 2011-10-10 17:58
应该还是南桥没做好吧,顺便检查下供电啊
供电没问题,我查了。
作者: szjydnwx    时间: 2011-10-11 14:20
晒太阳 发表于 2011-10-10 22:33
看看网卡是不是也坏了,没准让雷打的
客户说是插USB弄坏的
作者: rongshan    时间: 2011-10-11 14:32
桥没做好,或者碰到别的东西了
作者: 华翔科技    时间: 2011-10-11 14:37
做南桥时温度不能高,就是这种无铅的桥也要低
作者: szjydnwx    时间: 2011-10-11 15:17
我换了一个还是不行,现在电流是0。18了,,我晕到家。。。供电之类都正常。。高手们给点思路吧。。。
作者: 任我行成功    时间: 2011-10-11 16:22
搞清楚啊老大。
作者: 我来修一下    时间: 2011-10-11 16:29
这种南桥应当好找的很,一般我用南桥都是在料板上拆。楼主备些料板吧。
作者: lr2224    时间: 2011-10-11 16:35
南桥啊,再做一下吧 上电的时候摸摸主板哪里有发烫没啊
作者: szjydnwx    时间: 2011-10-11 21:21
任我行成功 发表于 2011-10-11 16:22
搞清楚啊老大。
我可以肯定之前绝对是南桥坏。USB对地是O阻。拆了后就没有短路了。
作者: szjydnwx    时间: 2011-10-11 21:22
再做了。。。。电流现在是0.20了。。以前是0.33。。。我都晕死了。。。上网本真难弄啊。。。
作者: szjydnwx    时间: 2011-10-11 21:23
是这。。。。这个南桥用的很多。。
作者: a429194238    时间: 2011-10-11 21:45
0:33是开机后还是待机电压
作者: szjydnwx    时间: 2011-10-16 13:48
a429194238 发表于 2011-10-11 21:45
0:33是开机后还是待机电压
开机后0.33
