标题: 联想 sl410 不开机 [打印本页]
作者: 857449825    时间: 2011-10-10 17:06
标题: 联想 sl410 不开机
联想 sl410  不开机   待机电压0.125接着掉到0.65,反复几次开机到0.280,全部都是自动的,3V 5V 电压正常,1.05V 1.5V 电流在0.280时都有,cpu供电 0,9V   ,io重新焊过,cpu供电芯片,加焊过,CPU供电管理芯片为ISL6266AHRZ,测其20脚VIN 19V正常,测44脚 VR-ON 3.3V 正常,测22脚 VCC 为5V ,现在找不到头绪了,网修过的,给点建议
作者: 857449825    时间: 2011-10-10 17:08
谁有修过的,回个话,着急啊
作者: yjgmd    时间: 2011-10-10 17:16
"待机电压0.125接着掉到0.65,反复几次开机到0.280,全部都是自动的"这里有点看不懂 了,麻烦你说清楚点
作者: 857449825    时间: 2011-10-11 11:55
待机电压0.125接着掉到0.065,反复几次开机到0.280  全自动的是我插上电源,就 跑了,没按开关
    上面的打错了
作者: 沧米凤    时间: 2011-10-12 12:14
高人啊,真是好东西啊!!
网赚论坛VIP  item.taobao.com/item.htm?id=13660644912
