标题: 时间保存不上 [打印本页]
作者: 自寻烦恼    时间: 2011-10-10 16:52
标题: 时间保存不上
升技主板,只要拔掉主机电源,再次开机就会提示按F1设置时间日期,是不是纽扣电池没电了啊
补充内容 (2011-10-11 12:05):
哎,我错了,我不是专业修电脑的,只是爱好,不过还是知道量电池电压的,只是这个电脑离我有好几百里,朋友问我的,我是想知道除了电池还有别的地方吗?
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-10-10 17:06
楼主,你是不是搞电脑的啊,就算是刚入行的都知道用表测电池电压了
作者: 蜡笔·    时间: 2011-10-10 17:08
  换个电池 ·不行换个电池座···一般就这问题
作者: dongzhu521    时间: 2011-10-10 17:09
换纽扣电池 顶楼上
作者: yjgmd    时间: 2011-10-10 17:09
是不是没电你测量一下不 就知道了,没表的话就直接先换个电池试试看
作者: 我是刚来的    时间: 2011-10-10 17:09
楼主在发这贴时为什么不自己动手量一下电池是否有电呢?不会万用表都不会用吧
作者: pujiang    时间: 2011-10-10 17:20
电池有电的话,那检查一下RTC电路
作者: wxfy    时间: 2011-10-11 11:24
换块电池看看
作者: wxfy    时间: 2011-10-11 11:26
也有可能是bios供电坏了
作者: 88553412    时间: 2011-10-11 11:28
电池 RTC dianlu
作者: ptwmpazdm    时间: 2011-10-12 15:49
换电池,电换了不行,延电池座正极跑线,有一个二极管坏了,经过二级管后这根线就进南桥了,换掉二级管就OK了
作者: koala00    时间: 2011-10-12 15:54
2032的电池到处是啊,先换个试试嘛。应该就是它的问题
作者: 张立生    时间: 2011-10-12 16:58
很可能是电池的事
