标题: 三星笔记本蓝屏 [打印本页]
作者: 刘锦明    时间: 2011-10-10 16:07
标题: 三星笔记本蓝屏
d:1一台 三星R425 笔记本。有时刚开机会出现蓝屏,从启之后又正常。硬盘用MHDD 测没坏道。显卡用3D MARK 05 测试正常。在用的时候卡住之后。就会蓝屏!
作者: 刘锦明    时间: 2011-10-10 16:16
蓝屏的图片!大家帮忙分析下!
作者: 阿道克    时间: 2011-10-10 16:45
应该是显卡啊
作者: xiaolin899    时间: 2011-10-10 16:46
内存问题换下看看
作者: 永夜の愿    时间: 2011-10-10 16:54
Ati显卡常有蓝屏现象!
作者: 541762771    时间: 2011-10-10 17:07
换显卡驱动试试
作者: 玉面毒郎    时间: 2011-10-10 17:09
内存 显卡驱动
作者: gjfq    时间: 2011-10-10 17:17
先测下温度,温度正常就装下系统试试,如果还蓝屏就要考虑显卡或者南桥了
作者: 靁工    时间: 2011-10-10 17:24
这样的问题比较麻烦,先换CPU,内存,和硬盘试试。不行就是显卡呢
作者: ぐ回忆童哖    时间: 2011-10-10 17:49
不是显卡就是内存~~
作者: 小妖修修    时间: 2011-10-10 17:53
先考虑一下内存吧
作者: jijiji    时间: 2011-10-10 19:00
先软后硬件,排除驱动问题,散热这类问题
作者: 刘锦明    时间: 2011-10-10 19:07
显卡驱动已换过不行。 温度正常 。此机是独立显卡的。因此机光驱不行。测不内存!还有我边位同行。有试过去这样现像!  ATI 显卡会蓝屏。觉的没根据
作者: 七度人生    时间: 2011-10-10 19:13
硬盘模式对么?换个硬盘试试、
作者: 直接点    时间: 2011-10-10 19:24
这种要么简单,做系统就好。要么复杂的修不好
作者: 黎明夜空    时间: 2011-10-10 19:38
是不是分区表有问题,或者硬件上的冲突,或者内存有问题或不兼容,在或者改一下硬盘接口为IDE
作者: amonkeyter    时间: 2011-10-10 19:55
先内存吧。不行就是分区表。实在不行就低格硬盘。
作者: 业余电脑    时间: 2011-10-10 20:21
先软件再硬件,期待楼主的结果
作者: ybbyjjetg520    时间: 2011-10-10 20:29
    有的驱动影响蓝屏.
作者: 378776233    时间: 2011-10-10 20:40
着个直接搞显卡
作者: a429194238    时间: 2011-10-10 20:51
如果你修好了请告诉我是什么原因
作者: 心诚则灵通998    时间: 2011-10-10 20:52
重做系统,显卡、内存都有可能,如散热不好也会兰屏。
作者: 刘锦明    时间: 2011-10-11 18:30
以上问题。有位高手话是 此机是双显卡的,用XP 系统会蓝屏。用回WIN 7 就没问题的!大家分析下有可能吗?
还有此机。装系统的碟。好多工具选不到的。选了后会卡住不动的!但又可以动鼠标的。但选不了项目的内容!
作者: viquanhao    时间: 2011-10-11 19:15
BIOS下改硬盘模式。。。
作者: liaozhenfan    时间: 2011-10-11 19:17
显卡文件丢失或异常,建议重装系统。
作者: 刘丽华    时间: 2011-10-11 19:24
下面不是有显示ATI吗,看看显卡,显存吧。
作者: longruitao    时间: 2011-10-11 19:27
看下。改下BIOS的硬盘模式。。。。。
作者: 易游2011    时间: 2011-10-11 20:11
蓝屏代码是多少?先软后硬,先把机器装纯净版的系统,驱动到官网下载,有些是软件的问题。
作者: 刘锦明    时间: 2011-10-18 16:21
此机问题已解决 ,  引导区木马 FA33FF    的问题!
作者: gu851027    时间: 2011-10-18 16:32
1重新安装系统
2换内存
3换硬盘
4搞主板
作者: 小小学徒工    时间: 2011-10-18 16:38
显卡,内存,查查看导致蓝屏的故障有很多
