标题: 联想Z460主板修复经过 [打印本页]
作者: gu851027    时间: 2011-10-10 15:40
标题: 联想Z460主板修复经过
一客户送来一个Z460的机器 还没有过保  售后告诉他要一个月电脑才能修好 除非加400块钱 可以在四天之内修复  客户等不了  拿到我这里  我给客户如果是小问题  就200元维修费用  顾客同意  机器本来可能是客户自己的USB数据线质量不好引起的线都烧糊了  我这种故障一般就是接口的5V隔离开关管烧了  我测了下5V对地阻值明显短路  D+ 和D-基本一致 桥可能没有坏掉 于是拆掉U27  APL3510 八角芯片 以及旁边的一个电容 其中有一个OC#是反馈引脚 如果直接飞线过去 有可能会报USB错 于是找了一个换上 测个大电感基本阻值正常  于是加电 待机电流0.3 3v5v都已经出来开机键有电压  触发后 电流居然没有变化  电源指示灯亮3秒左右又灭了  于是开始测桥 硬盘耦合电容 晶振 数据线AD值都基本正常  忽然注意到USB接口的开关反馈芯片两个OC#d电压不一样 测一下对地阻值不一样 电路图上开它们两个反馈信号经过一个822的排阻 另外一端直接通桥里面  去掉这个排阻 测量通往南桥线路的阻值  差别很大  这明显是南桥挂了  要换桥了 因为顾客来的时候已经快下班了 所以让他明天过来 给他报价 600元  需要换桥 桥太贵  反正他是保修不了了  他也没有办法 只好同意了 顾客很不乐意 不过也很客气  第二天 100元买来MH55  更换上去后 待机变为0.1  3V 5V都出来了 开机触发正常  一直到系统  因为有别的顾客 很忙 这个机主又很着急 我告诉他机器已经亮了 可是需要测试 他就是等不及 要来取 于是来了  我正在给别的顾客修 他来的时候 机器还没有装  我告诉他还在测试 他看到亮了  放心了  于是我就给他装机器 装完后开机正常直到进系统  可是外放没有声音 耳机有声音 拆开机器喇叭线插的对  更新官网最新的驱动 不行   又有麻烦了 于是测喇叭阻抗是6正常 插孔到声卡没有断线  没有示波器 不能量波形  测试耳机插孔的识别信号到声卡SENSE A引脚跳变正常排除插孔的问题  于是告诉顾客需要更换声卡芯片 北京没有货 明天才能发过来 但是顾客已经很着急了  但是也没有办法 顾客走后开始测量声卡芯片的引脚CX20671 既然耳机有声音了 主要问题应该在外放的开启信号上   测 37 38引脚都为低电平  37引脚是EAPD 声卡给IC的信号  而38脚是 EC_MUTE#  是EC给声卡的信号  这两个信号不知道具体的含义 不过根据经验大概  是功放开启以及反馈的两个信号 必须是高电平才行  可是现在是低电平  而这两个线路都有有一个0.04欧姆的限流电阻 拆掉这两个电阻开机正准备测  喇叭居然出声音了  又插上耳机插孔 切换一切正常  不想研究了   装完机器 测试没有别的毛病了  虽然顾客不愿意修了好几天  可是看到机器完好  心情还是很好的  修这种机器 要给自己留后路  价格该低就低 该高就高   没有办法 如果修不好 百搭一芯片 还有时间和精力
作者: gu851027    时间: 2011-10-10 15:52
附送上图纸以供大家参考
LA5751PR03_1029A.pdf
1.46 MB, 下载次数: 197, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: nandianliming    时间: 2011-10-10 16:18
   听的有点迷糊。
  不过还是给力,学习了哈。
作者: gjfq    时间: 2011-10-10 17:24
是有一点,希望楼上下次发贴可以上个图
作者: 小妖修修    时间: 2011-10-10 18:03
没看懂 不好意思啊  呵呵
作者: ぐ回忆童哖    时间: 2011-10-10 18:09
哎  真想把图下下来看看~但是受到现实~~
