标题: 急求TPS5116无输出1.8 0.9V 上图 高手来看看啊 [打印本页]
作者: 鹏翔HL    时间: 2011-10-10 15:39
海尔W66  板号N211 NPB VER
故障现像: 电流0.37A    无内存 无核心  但却有桥供电 1.5V 和 1.05V
TPS5116:       20P  4.65V              14P  5V       11 12PIN 无电压  此脚直连EC
换过TPS5116  EC  上下管 几个滤波电容  还是没有内存核心
有没有高手来讲解一下
作者: 鹏翔HL    时间: 2011-10-10 15:45
补充一下   S3 S5 接到的电阻  断开后  接5116的两脚有 5V 和2.5V
作者: 重庆达芬科技    时间: 2011-10-10 15:51
我认为还是EC那边的问题。既然ON信号没到,5116肯定不会工作了
作者: nandianliming    时间: 2011-10-10 16:32
   断开电阻就有电压了,有没有换个电阻呢?
  信号应该是从EC发给TPS5116的,查一下这段电路的元器件看看有没有问题。
作者: LIAN46480998    时间: 2011-10-10 16:51
PR58    PR59有没有换个  你确定前面的电压都OK的吗
作者: 小猪天空520    时间: 2011-10-10 16:55
   芯片保护了,看看FB端
作者: 靁工    时间: 2011-10-10 17:19
有没有打两个开启信号的对地阻值
作者: gjfq    时间: 2011-10-10 17:29
汗!!!!看的我迷糊
作者: jijiji    时间: 2011-10-10 18:34
可能是芯片保护了
作者: a429194238    时间: 2011-10-10 21:43
请问桥供电一般是多少伏呀
作者: 没钱不行    时间: 2011-10-10 21:50
查EC没开启信号。
作者: 雪中的诗    时间: 2011-10-10 22:39
给芯片补下汗看是什么情况。
作者: 刘维剑    时间: 2011-10-11 11:09
查查EC,,,,
作者: 824369366    时间: 2011-10-11 11:28
你换一个EC试一下啊!!!~哪二个电阻断开后,EC这个会有信号过来吗!!~
