标题: 一听一长两短 [打印本页]
作者: pujiang    时间: 2011-10-10 15:17
标题: 一听一长两短
今天一个客户拿来一台IBM笔记本,接上电源开机屏幕上没得反映,没得办法接可调吧,看电流到那里去了,只看到电流啊在1。00几V——0。9几V跳变,就是过不去,唉!不过机子本身还能发出声音,是一长两短,客户说把硬盘拆下来就可以点亮,好嘛,拆嘛,拆下硬盘就能点亮,而且机子不叫了,装上硬盘嘛,就点不亮,而且还叫,谁有好的维修思路?
作者: 月饼    时间: 2011-10-10 15:41
灵异。
问问客户是弄什么出现这样的情况呢、硬盘的供电查了吗
作者: pujiang    时间: 2011-10-10 16:04
月饼 发表于 2011-10-10 15:41
灵异。
客户说以前电脑修过,它自己也拆过自己清理灰尘,笔记本放在这里,还没有拆开来看,先报了价还等客户回复,所以没敢拆,遇到这样的问题真的没有好入手,以前重未遇到过。
作者: 月饼    时间: 2011-10-10 16:10
别人更难碰到。只有靠自己慢慢细查了。查到有问题再来一起分析
作者: gu851027    时间: 2011-10-10 16:19
更换硬盘 查插上硬盘后主板的供电  刷BIOS
作者: pujiang    时间: 2011-10-10 17:17
谢谢,硬盘客户换过,一样的,拆下主板测供电那是当然了啊,有什么好的依据吗?看阁下一定以前遇到过类似的问题吧,才那么说。
