标题: 索尼CS16过LOGO后死机 [打印本页]
作者: wpf8852    时间: 2011-10-10 13:26
标题: 索尼CS16过LOGO后死机
昨天接了一个索尼VGN-CS16的机器,机器摔了一下,电源口坏了,拆开换了电源口装上机器以后就过LOGO死机了,按大小写键没反映,开始的时候还能进BIOS,现在开机BIOS也进不去,放电也不行,不插光驱和硬盘的话过了LOGO就提示没有检测到硬盘,插上就过了LOGO就卡死了,南桥换了,IO换了,晶振也换了,都一样情况,大家给个意见谢谢
补充内容 (2011-10-11 11:02):
问题已经解决了,最后刷BIOS好了
作者: 惠君诚信    时间: 2011-10-10 14:07
楼主不插光驱直接换个硬盘试试估计没有问题
作者: 小妖修修    时间: 2011-10-10 14:26
硬盘摔坏了吧
作者: hansey520    时间: 2011-10-10 14:30
北桥加焊试试
作者: 早上不洗脸    时间: 2011-10-10 14:55
估计硬盘坏了吧!
作者: pujiang    时间: 2011-10-10 15:52
搞桥啊,这样直接些/
作者: nandianliming    时间: 2011-10-10 16:23
   2楼说的对  不接光驱 ,换个硬盘试试,扫描一下硬盘。
  楼主怎么一来就直接 做BGA呀,有点盲目。
作者: wpf8852    时间: 2011-10-11 11:06
独显BIOS需要的以后遇到这个情况可以试试
CS.rar
858.93 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: hushunyuan    时间: 2011-10-11 11:18
为什么不先刷BIOS就做南桥和换IO?
作者: 824369366    时间: 2011-10-11 11:19
不错修好了就行啊!!!~
作者: 645193900    时间: 2011-10-11 11:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wpf8852    时间: 2011-10-11 12:52
hushunyuan 发表于 2011-10-11 11:18
为什么不先刷BIOS就做南桥和换IO?
因为没有这个机器的BIOS  国外的机器
作者: xiaohekang    时间: 2011-10-11 12:57
好经验,以后碰到就省事了
作者: 踢正步的企鹅    时间: 2011-10-11 15:33
一般情况都是桥摔空焊的可能性大些,当然有条件的可以先刷Bios试试,楼主不也是先从桥入手的吗?
作者: zhumiaosg    时间: 2011-10-11 15:39
BIOS也摔得坏??
作者: gu851027    时间: 2011-10-11 18:29
BIOS问题确实有些时候比较费劲
