康柏V3000,不跑码
jamin
2011-10-10 13:26
康柏V3000,不跑码
ⅴ3000 intel cpu 965独显,待机0.04A,开机后1.9A,不跑码,有背光,无图像,外接只显光标,怀疑Bios问题,请指点
务实
2011-10-10 13:30
有背光,怎么叫不跑码,你外接只显光标,是什么意思
wpf8852
2011-10-10 13:35
显卡问题外接都能亮了
nandianliming
2011-10-10 13:44
楼主说的好模糊。
表达都让人纠结。
你怎么又想到是BIOS的问题了
290999080
2011-10-10 13:46
纠结呀!应该是显卡问题了,你那种卡 肯定不跑了。
jamin
2011-10-10 13:51
多谢指点,查显卡部份
零℃
2011-10-10 13:53
有背光无图像典型的显卡故障啊,你外接显示停在光标说明没系统嘛!唉..........
惠君诚信
2011-10-10 13:53
这机器很少坏BIOS,加焊显卡
零℃
2011-10-10 13:55
还有还有就是大哥不跑码你怎么能看见光标???
刘丽华
2011-10-10 13:59
1.9A,带电池吗?要不V3000亮的话也没这么高电流啊,都外接有光标了,怎么还不跑马呢?这个机子本来就不支持miniPCIE的。要飞线的。
234818582
2011-10-10 14:17
显卡门,检测显卡
北极云
2011-10-10 15:03
显卡 内外屏的 电路是 分开的, 你赶紧换显卡吧,
专医不死病
2011-10-10 15:04
99%都是显卡
潇洒小子
2011-10-10 15:25
楼主啊 佩服你啊 不跑码 也有光标啊
jamin
2011-10-10 16:42
多谢各位,果然显卡问题,加焊后,显示正常;10楼说对了,板子不支持miniPCI-E,检测不了
FZYWFIX
2011-10-10 16:46
这机器接PCIE 不会跑码,貌似很多机器都是这样的。 这机器显卡坏的多。
jijiji
2011-10-10 18:55
换显卡试一试{:soso_e100:}
红尘一笑哈哈
2011-10-10 19:10
都有背光了 还说是不跑码 楼主哈哈..........
直接点
2011-10-10 19:20
背光都亮了,肯定跑马了。干显卡吧
