sony vgn-cr322h,把风扇散热器拆下来清理一下再装上就不启动了。
新技电脑
2011-10-10 13:03
怎么回事呢?
插上电源,待机电流在0.01a。
按开机键没反应
直接点
2011-10-10 13:25
看看掉件了没
新技电脑
2011-10-10 13:48
只有灰尘可能掉,
因为这个机子散热片只要打开后面的盖板就行了,拆装过程中没有接触主板。
刘丽华
2011-10-10 13:55
放电试试。
惠君诚信
2011-10-10 13:58
同意楼上,SONY机器好多需要放电才开机
645193900
2011-10-10 14:01
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
新技电脑
2011-10-10 14:31
其实连小拆都算不上,只是打开盖板,把风扇拿出来刷刷,再装回去。
电路板一点都没有动。
小妖修修
2011-10-10 14:39
插拔内存 要是两根最好先插一根
天宇科技
2011-10-10 14:42
COMS 放电。。。。。
新技电脑
2011-10-10 15:26
拆开机子放电了,现在待机0.02,按开机键触发,电流1.05左右,就是屏幕不亮,怎么开都不亮,外接也不亮。
新技电脑
2011-10-10 15:56
放了好几次电了,按开机键,电流直到1.4左右,然后降到1.05左右,cpu、北桥、显卡都发热就是不显示。
新技电脑
2011-10-10 16:47
内存条换了好几根,位置也轮换了好几次了,还是不行啊。
麦克风
2011-10-10 17:42
按理应该是COMS 放电的问题
没钱不行
2011-10-10 18:04
估计显卡OVER了
jijiji
2011-10-10 18:19
清理灰尘出问题,意想不到,真的挺郁闷郁闷的
山西小李
2011-10-10 18:26
有可能是静电把板子上的元件损坏了。
新技电脑
2011-10-11 11:06
谢谢各位,
折腾了一天,最后终于好了。
这机子正常电流挺大的,2a以上,比一般的大。
最后我差点要放弃了,发现还是内存问题,那两条内存轮番排列组合插了很多次,不行,然后再换另外的内存都不行。
824369366
2011-10-11 11:16
我晕倒!!!~~这么痛苦
就“哼”吧!
2011-10-11 11:24
哎 我都快哭了
新技电脑
2011-10-11 16:57
就“哼”吧! 发表于 2011-10-11 11:24
哎 我都快哭了
哭算什么?
当时走到楼顶又下来了。
sony的本子我基本没修好过,这个要是真的坏了,怎么办呢。
就“哼”吧!
2011-10-11 17:31
呵呵 吸取教训哦
liuxiongcheng
2011-10-11 17:36
清理风扇也是有危险的,电子元件本来就有个寿命的~~~这个不好说,你倒霉了就碰到你了~~~当然排除你操作问题
robertyunwu
2011-10-11 17:40
真的坏了,上修呗!
